三星NP300E43 插上内存短路
英伦笔记本维修
2015-12-16 11:15
三星NP300E43 插上内存短路
三星NP300E43 客户拿来是内存的供电上下管(复合管)烧了,换上了一个全新的管子,不短路了,没有上内存的时候电流可以跑到0.9左右,内存供电正常,量1.45V左右,其它的电感供电都正常,如果这时把内存插上,电流跑到1.0左右就5A短路了,那个复合管又烧了, 想问下大家有没有见到过这种情况了??
qq378810428
2015-12-16 11:24
芯片换过没, 还有就是 BOOT 有问题
Ahscwly
2015-12-16 11:24
短路后新的内存挂了没
873808892
2015-12-16 11:25
是不是内存也烧坏了,换一条看看,
逍遥笔记
2015-12-16 11:27
测下内存的小电容 看看内存是不是烧坏了
靓维电子
2015-12-16 11:27
把内存供电管理换了试试
睿派
2015-12-16 11:29
内存供电芯片也必须要换的
shenke668
2015-12-16 11:29
很可能是原来内存也烧短路了
叶凉
2015-12-16 11:29
好。赞一个
广州迅芯科技
2015-12-16 11:30
内存也烧坏了吧?
SimpleMan
2015-12-16 11:34
内存是不是坏坏了
起步总是很难
2016-1-7 20:57
这种情况内存坏的几率高吗?我碰到1.5v二级转换后级二级体值为3短的,进显卡,显存,时钟等,目前没找到短路元件。
晒太阳
2016-1-7 21:00
查SKIP。。。。。
