1、从网上下载安装文件,双击开始安装。applocale这个程序必须要安装之后,才可以使用;
2、点下一步,选择接受,下一步。在安装过程中,必须选择可以进行下一步的选项。一直到安装完成,点关闭按钮;
3、从开始菜单中选择applocale程序,打开它,下一步,点“浏览”选择游戏所在的目录,选中可执行文件,就是彩色图标的那个,点“打开”,下一步;
4、在“检测语言”窗口中,选择繁体。有些游戏选择简体会出错,但选择繁体就不会出现问题;
5、选中创建快捷方式前面的选项,点完成。在applocale启动菜单中就会创建这个游戏的快捷方式,在下次启动时就不需要设置了。
6、进入游戏后,虽然是繁体的,但是可以看懂内容了。
解决方法2:
1、化繁为简是绿色版软件。选择游戏文件后,点“化繁为简”启动游戏;
