请教。三星510N IC-5L0365R 能用 5L0380R 替换么
悲伤的香菇
2009-2-5 20:41
5L0365R烧坏掉。保险也烧掉了。。在换了保险,用5L0380R 替换后,还是不通电。请教高手是什么原因阿~~5V,13V都没有。。。
悲伤的香菇
2009-2-6 10:38
各位高手,希望能给小弟指点指点啊。不胜感激!
维修入门
2009-2-6 10:41
检查一下桥堆有没有坏,300V电容有没有300V的电压,然后在查后面的电路。电源部分不就那么点元件嘛。实在不行的话用一个电源适配器代换,不过不怎么好弄了。
悲伤的香菇
2009-2-6 12:35
谢谢上面的老大。。经检测,300V电容电压是有的。。主要问题是。原来的5L0365R烧掉了,我跑遍了电子市场都没有买到5L0365R,能用5L0380R替换么。。至于找不到5V 13V输出。我怀疑可能是5L0380R的问题。。请问5L0365R有替代品么?
维修公司
2009-2-7 01:54
应当可以的,代换后 你不要接驱动板,看电压有没有输出,同时看电压值对不对
悲伤的香菇
2009-2-7 13:44
谢谢上面的大大。。更换后。没有接驱动板。。。就是没有电压输出。。很郁闷了。。但是300V电容电压是有的
罗文珍
2009-9-15 00:47
你要检查清楚,电源IC,到底起振了没有??
