,只能慢慢分析和查线路了,突然发现此板W83627DHG芯片第30脚 就是PLT RST 平台复位(这个脚位信号与台式机主板工作原理也一样),示波器打电平为3.3V正常,同时取下电源量此点对地值为300欧也正常。板卡修到目前已花20来分钟,未有战果,心里七上八下,急啊。
,此点还供CPU引脚 PLL电即俗称的CPU 外核电。断电量此L1117管子对地为250欧正常。查L1117 第3PIN 为0V(正常为1.8伏),跟线到PQ41 第3PIN 上也为0V.用示波器量PQ40 上B 极有0.7V的高电平,但发现C极也有3.3V高平(按平时修板经验此点是0V低电平才正常,高进低出的原则),最后用万用表测此C极为150欧(好板上为250欧,取下PQ40后值OK),从报废板上取IAM 丝印的39N04三极管后,量L1117 上1.8伏电输出OK,板卡装上内存条和VGA显示线后点亮开机OK,最后板卡装入一体机中,上电后到客户LINX系统OK,不良网安一体机终于修复。附上相关工作线路和图供参考。
。分析不周之处,请各维修同行予以指正和发放表意见,谢谢
D525 CPU 1.5V电和网安一体机电脑工作线路及图.zip
5.96 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
a88121720 发表于 2015-12-16 10:23
lz修这个机器收多少大洋?很给力啊,要是我早就放弃了。。
