标题: 几经波折!终于成功修复 [打印本页]
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-15 22:13
标题: 几经波折!终于成功修复
                   几经波折!终于成功修复
拿到板先观察了一下外观,发现缺了很多件。还好修3 / 5 V 。5V下管没了,如图:
找了个焊上去:
第一步:先打电感对地值。发现3 V短路了。把3V上管断开。公共点没短,那就是后继短路了。把后面的滤波电容、场管拆了还是短。因为3V连到EC。给EC做待机供电。所以把EC也拆了。结果不短了。
第二步:上电,测3V电感后端:
3V电感后端波形只有2V后掉了:
判断是自举不足引起的,结果发现,3V自举升压线上的一个电阻没了,电压过不去:
找了个相同的电阻焊上去:
再测还是不行。然后又把上管、滤波电容都换了,反馈电路,REF都没问题。摸了一下芯片发烫。就换了个芯片试试,拆下来发现,焊盘都没了一个。于是飞了根线出来,焊上去:
有输出但有掉电了:
这时的5V也是出来然后又慢慢的下去了:
这时PWM已经有输出过,是保护了。然后再检查了电压设定、电流设定等脚。ILIM1脚的215K电阻没了,看来这下麻烦了。215K电阻好难找呀!后来想了想,找个200K的和15K的串联焊上去不就行了吗?于是找到后焊上去:
再上电,输出正常:
5V电感后端波形:
3V电感后端波形:
3V电感前端波形:
5V电感前端波形:
3V上管G极波形:
5V上管G极波形:
LDO5V线性:
5V上下管G极波形:
拆掉3V上管,测5V电感后端波形:
拆掉3V上管,测5V上管G极波形:
不装两路上管,3V上管G极波形:
不装两路上管,5V上管G极波形:
双通道同时测量EN信号与3V电感后端波形对比:
希望大家看完帮忙加加分!!谢谢。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2015-12-15 22:20
3 V短路了。把3V上管断开。公共点没短,那就是后继短路了?值得推敲
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-15 22:24
有不对的,还请指点
作者: 李小强1993    时间: 2015-12-15 22:29
不错不错!值得分享!
作者: 天意wx    时间: 2015-12-15 22:32
qiulinhai 发表于 2015-12-15 22:24
有不对的,还请指点
也许你的理解方式是对的 一般都是断开电感判断是后级短路还是前级短路
你断开上管 判断出后级短路 这个后级是相对于公共点而言 ?
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-12-15 22:41
楼主好厉害我只能加两分太少了
作者: mofe    时间: 2015-12-15 22:41
那个215K的电阻一定要一样才能换吗?
作者: dnyoyo    时间: 2015-12-15 22:45
楼主理论果然扎实  羡慕啊
作者: zhx9544    时间: 2015-12-15 23:02
   芯片引脚都掉了  这个好难补得 ,好害怕掉焊盘这些什么得
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-15 23:12
我也是没读懂,为什么3v短路,拆的是上管?
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-15 23:15
有不对的,还请指点
其实我是断开电感判断出来的。但他们说把电感翘起不好。我就没这样写了
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-15 23:17
mofe 发表于 2015-12-15 22:41
那个215K的电阻一定要一样才能换吗?
那是检测电流脚的电阻。是要一样的吧
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-15 23:19
非常不错 又出来一个大神
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-15 23:20
其实应该写电感。
作者: 565235700    时间: 2015-12-15 23:21
楼主示波器用的不错
作者: 蜡笔小白    时间: 2015-12-15 23:25
不错哦大神
作者: 凤城    时间: 2015-12-15 23:26
有不对的,还请指点
为什么断开3V上管测短路?是3V和公共点互短了吗?
作者: xiaocaide    时间: 2015-12-16 08:43
200K估计也行
作者: q397856923    时间: 2015-12-16 11:07
翘电感 只要手够稳就没事 上管第一次听说.....
作者: 懒虫包子    时间: 2015-12-16 11:23
楼主辛苦,正在找,谢谢。
作者: ymkfhvk125    时间: 2015-12-17 09:02
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 一只奋斗的鸟    时间: 2015-12-17 09:41
牛逼的不要不要的,果断给楼主1块钱的积分
作者: 7247247241    时间: 2015-12-17 10:55
为什么3v短路,拆的是上管?
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-12-17 11:14
示波器用的不错 迅维出来的就是牛
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-12-17 11:22
   二修机最麻烦  不过楼主技术很流弊   这样都修复此机了  想多多加分  可惜只能加2
作者: wcqwyy    时间: 2015-12-17 11:26
示波器耍的不错,准备买一个
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-17 11:28
太详细了,赞一个,,还发几张图,楼主有心了,这应该是被做过故障的吧
作者: 空、格    时间: 2015-12-17 12:32
牛逼 无话可说 这都可以
没有波波就是不好修啊
作者: 繁华街角    时间: 2015-12-17 12:46
楼主仔细 啊
作者: 悲剧法拉尔    时间: 2015-12-17 12:50
新手学习中,谢谢分享,坐看大神们秒杀
作者: SunFreedom    时间: 2015-12-17 13:54
非常不错   以加分
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-17 14:14
这个话我看帖子的时候看到了 一愣 感觉这两码事啊
作者: 水水水淼    时间: 2015-12-17 14:43
35v修的不错啊,挺好
作者: qq1530202157    时间: 2015-12-17 14:50
非常不错 又出来一个大神
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-12-17 15:02
无脚芯片飞线 牛
作者: 孤独=真理    时间: 2015-12-17 15:17
感觉像认为破坏
作者: 2824954931    时间: 2015-12-17 15:25
大神
作者: JungDaeHyun    时间: 2015-12-17 15:26
翘电感 只要手够稳就没事
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-12-17 15:50
有视波器就是牛。看来我还真得上一个啊
作者: mhbml88    时间: 2015-12-17 16:03
楼主很有耐性啊。维修一步一步的。杠杠的
作者: 陈旭讯维    时间: 2015-12-17 16:06
就凭这技术   绝对加一分    感情分
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-17 16:25
楼主技术很好学习了 加分
作者: hssd    时间: 2015-12-17 20:42
最近用示波器秒机的帖子好多呀。看来以后也要买一个了。
作者: 15829244154    时间: 2015-12-17 21:12
没示波器修不出来这种板子
作者: zhyz999    时间: 2015-12-17 21:19
故障难度不可以维修的比较细
作者: luotianxinrui    时间: 2015-12-17 22:05
楼主的分析有条理
作者: 七夜听雪-    时间: 2015-12-18 00:35
焊盘掉线是怎样补上去的。
作者: okioi    时间: 2015-12-18 09:40
好利害的样子。。
作者: 宋千峰    时间: 2015-12-18 11:03
腐蚀的有点狠啊
作者: 雾以类聚    时间: 2015-12-18 11:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wanyi    时间: 2015-12-18 11:57
修的很仔细啊
作者: 山布    时间: 2015-12-18 12:07
楼主的思路是对的 就是表达的时候可能没写清楚
作者: sbcw    时间: 2015-12-18 12:15
迅维实地修3 5V的实类  基础还可以
作者: wanyi    时间: 2015-12-18 16:27
虚 心 学 习,谢 谢 分 享。
作者: jy03208943    时间: 2015-12-18 17:03
值得学习。。。受教了
作者: qq623348151    时间: 2015-12-18 21:08
示波器耍的不错。200K的直接装上应该没什么问题。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-18 21:48
这个是在实地修的板子吧
作者: 394000415    时间: 2015-12-19 14:26
感谢分享 学习了
