宏基1916W 接上电源,红绿指示灯共时亮。
恒森电脑
2009-2-5 19:39
维修了一台宏基1916W ,开始背光不亮有显示,怀疑电源高压部分,加装一通用高压条,还是不亮,灯管已测是好的,现在只要一通电,红绿白指示灯就亮,按开关没有作用。是不是驱动板坏了?
大连男孩
2009-2-5 21:53
测量控制板上的电源按键,是不是3V,可能有按键坏。如果都好用,就是主板坏(可能性不大)
恒森电脑
2009-2-6 19:44
现在显示器客户已经拿回去了。因为没配件修了。
查质料
2009-2-7 14:32
开始背光不亮有显示。。。 用自己的带换上去不可能红绿白指示灯就亮。
怎么可能啊 这一定是在接线的时候把其他地方短路了,或你接的地方不对,把供给主板的电压拉低导致后面的问题!
二毛维修
2009-2-18 20:17
驱动板坏了
宁强侯张工
2009-2-18 21:13
去年我修过一次,跟这一样,是驱动板坏了,且找不到一样的板子,后来换主芯片,重写程序才修好
