三星RV415 无内存电压 大师指点下
kelowu
2015-12-15 21:42
三星RV415 无内存电压 大师指点下
三星RV415 无内存电压 其他电压正常 这个要什么状态才可以正常输出电压 3V 5V 都有 也有进来 指点下 要那些讯号 这个51117 换了 还是一样
天意wx
2015-12-15 22:07
查 EN 供电 和外围原件
这个是见得PWM供电 应该不难修 要是有示波器可以辅助维修
爱玩的人
2015-12-15 22:14
10 4脚的电压 1脚的开启 正常不 正常看IC 反馈
情殇,千年绝恋
2015-12-15 22:14
内存电压正常的时候已经开出来了 你这个没有的话你差下 VIN EN 还有反馈这些
rimnmgds
2015-12-15 22:21
要看是没有输出 还是输出保护了
