查看: 2368|回复: 3
山特UPS电源输出端零火线全是220V,求思路
发表于 2015-12-15 21:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山特UPS电源C3KS,无输出,测输出零火线全是220V,但是测两极的阻值为无限大,这是什么原因引起的,我之前见过一个模型飞机的小电池,也是输出正负极全是3.7V,也是两极阻值无限大
发表于 2015-12-15 21:39:39 | 只看该作者 �
你量那个有啥用,你现在是不逆变,,,,
不逆变?能详细说说吗?  详情 回复 发表于 2015-12-15 21:45
发表于 2015-12-15 21:45:40 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-15 21:39
你量那个有啥用,你现在是不逆变,,,,
不逆变?能详细说说吗?
发表于 2015-12-15 22:02:45 | 只看该作者 �
要查,电池逆变不?市电逆变不? 总线电压正常不?,,,这些都要测量
