查看: 2630|回复: 39
一波几折修复华硕P7H55-M
发表于 2015-12-15 20:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
这几天都是下雨。明天又要降温了。又变冷了。主板型号:
故障:上电反复掉电。无复位。
测没有短路。空载(没有上CPU)这款板不上CPU不会断电,测电压。内存。桥。总线。PLL  CPU 都出来了。集显的电压没有出来(先不管)。接下来上CPU测时钟电压。上CPU就直接断电了。在瞬间掉电的时候测时钟电压不正常。查了下供电,开启电压都正常。直接更换时钟芯片。 还是一样反复断电但是测时钟电压正常了。接下来测复位电压也没有。追线到南桥旁边的822排阻上。 大家都知道华硕822排阻爱坏。直接更换822排阻.上电不会掉电了。但是还是一样没有复位。哎,问题多。在测了I/O的复位条件。发现有电压有进来没有发出去。直接更换I/O 上电复位灯闪下就灭了。诊断卡已经开始跑码了。在掉头修下集成显卡。测试电压。开启都正常。直接更换芯片 测量电压正常。接上显示器直接亮机。 。每一个人都有自己的维修思路方法不同。写的不好还望见谅。仅供新手参考。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员1944250.5元2021-4-14 18:38
 会员12790320.5元2021-4-1 20:26
 会员9932120.5元2019-7-21 19:24
 会员264520.5元2019-6-24 15:49
 会员11144150.5元2019-5-16 17:47
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +56 收起 理由
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 3 最后三分都给你了
马剑平 + 2
aixiaoxi + 1 若扣分不自由,则加分无意义
lvjingang + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
指尖淡淡的烟味 + 2 赞一个!
本文由 会员743808 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-17 00:45:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电源坏的板才烧这么多芯片
发表于 2015-12-15 21:29:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这板这么多问题,无语了,芯片成本都不低啊
有料板可以拆的。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 21:38
发表于 2015-12-15 21:38:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有料板可以拆的。。
发表于 2015-12-15 21:46:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要是碰到没料件的,烦啊
发表于 2015-12-15 22:10:45 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
维修成本真的不低
发表于 2015-12-15 22:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主辛苦了,只能加两分别嫌少
谢谢加分。。。  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:49
发表于 2015-12-15 22:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
维修精神值得赞赏锲而不舍
发表于 2015-12-16 00:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好技术有耐心学习了,多谢分享!
发表于 2015-12-16 01:54:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然修好了  但深表怀疑  外观这么新的主板  没多少年   不可能这么多地方坏的
网吧出来的的板。很久没有用了。问题多很正常的。  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:49
发表于 2015-12-16 10:49:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-12-16 10:49:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-12-15 22:49
楼主辛苦了,只能加两分别嫌少
谢谢加分。。。
发表于 2015-12-16 11:23:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你也是有耐心  加分了 怎么现在加分才加这么点  我记得以前是5分的
12月份整改了。  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:38
发表于 2015-12-16 11:38:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
12月份整改了。
发表于 2015-12-16 12:21:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在还没分,有空加上,楼主太专业了
发表于 2015-12-16 12:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个集显芯片坏真心没有修过
发表于 2015-12-16 16:18:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
厉害 多故障的板最怕~
发表于 2015-12-16 17:02:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这集显 IC  UP6117BH价格老贵 , 差不多10块钱一个,我修理了几张这主板都是这个东西坏
发表于 2015-12-16 21:50:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主真有心情修
发表于 2015-12-18 15:38:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灌水要遭哦 大家不要乱灌哈
我看你才是灌水吧。  详情 回复 发表于 2016-1-2 18:12
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严禁灌水
