查看: 873|回复: 0
主板 扩展COM口芯片
发表于 2015-12-15 19:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板扩展COM口芯片
1. 第11,30脚 为VCC3.3V电。
2.第4,5,6,7脚 为LAD0-3信号输入,内部转换后输出四个COM接口信号。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
健平 + 4 赞一个!
