标题: 台式机主板25m晶振可以替代笔记本25m晶振吗? [打印本页]
作者: TYYTW    时间: 2015-12-15 19:05
台式机主板25m晶振可以替代笔记本25m晶振吗?宏基笔记本25m晶振用表笔测一端电压,电流不能上升,另一端无事,不知是不是晶振有问题,请问下各位大神
作者: txy2008003    时间: 2015-12-15 19:11
25M就是25M为什么不能换呢??
作者: hekl2005    时间: 2015-12-15 19:41
可能替换的
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-15 20:10
都是一样的,当然是可以的了
作者: 天意wx    时间: 2015-12-15 20:16
可以替换
25M的晶振在笔记本网卡附近常见 很好找吧
作者: 自然123    时间: 2015-12-15 20:17
脚位对的上就可以
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-15 21:18
可以的 只要频率一样就可以哦
作者: TYYTW    时间: 2015-12-15 21:25
哦,多谢各位.我以为台式主板晶振晶振跟笔记25m晶振不同的,我的那种状态不知是不是晶振问题,
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-15 21:35
晶振频率一样,能对上脚位就可以通用。
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-15 21:36
频率一样,可以替换。
作者: qq136166380    时间: 2015-12-15 21:38
频率和脚位一样就可以了!!
作者: TYYTW    时间: 2015-12-15 21:38
天意wx 发表于 2015-12-15 20:16
可以替换
版主你好!上cpu电流在0.4左右跳变,  不上cpu电流慢慢跳变到1.1就自动关机,  不上cpu电流到0.8再用表笔测晶振一端电流降为0.7且不能上升,松开表笔又上升,晶振另一端无这种现象,前提不装cpu电流才升1.1   电流在0.4测显卡电压0.72,电流在0.8显卡电压0.95,内存/cpu/桥/显卡电压都有了,cpu电压0.8请问是不是晶振坏了?
作者: Lvan    时间: 2015-12-15 21:39
飞下线就好了吧  应该是可以的
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-15 21:44
当然可以
作者: 天意wx    时间: 2015-12-15 21:58
TYYTW 发表于 2015-12-15 21:38
版主你好!上cpu电流在0.4左右跳变,  不上cpu电流慢慢跳变到1.1就自动关机,  不上cpu电流到0.8再用表笔测 ...
不见得是晶振的问题  怀疑晶振就换个 之后就知道结果了 是吧 祝你好运
作者: 天意wx    时间: 2015-12-15 22:00
作者: TYYTW    时间: 2015-12-15 22:06
Lvan 发表于 2015-12-15 21:39
飞下线就好了吧  应该是可以的
飞哪个线?求解   清灰造成这样的,惨
作者: TYYTW    时间: 2015-12-15 22:08
好的,  为什么不装u电流就可以上升?是不是u坏了呢?
作者: jinbu    时间: 2015-12-15 22:08
不上cpu电流能上1a吗?是不是有过载电流啊,微短路,建议仔细查找一下,我是小白,乱说的
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-15 22:13
可以的只要好装
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-15 23:34
试试无妨   不会引起别的
作者: 方坤    时间: 2015-12-16 10:32
只要是25M就可以换
作者: bailang381    时间: 2015-12-16 11:18
可以替换的
作者: qianxiaodong    时间: 2015-12-16 11:33
应该是可以的,你这个不太像是晶振坏了吧
