标题: 三星R428开机有背光、无字幕维修!!!!! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-15 18:40
前天接到一台三星R428笔记本电脑、开机开机有背光、无字幕、
根据客户描述、是装了显卡驱动就这样了、告诉客户主板问题、拆机..........
拆出主板、
检测、显卡问题、报价、客户同意修、写单、打发客户走了、
维修过程如下:
先加焊显卡、接屏幕、一个样子、冷静的想下、不然走错一步可能导致主板报废、查电路图:
屏供电部分
信号:LCD3_BKLTON=背光开启信号正常高电平
继续查:LCD_VDD3V正常高电平
继续查VDC_INV屏幕主供电、正常和公共点一样、
都正常奇怪了、屏坏了、换了好的屏幕试、奶奶的、不显示了、再换了一个新的、也不显示了、真郁闷、换回原来的、鸟机器、真的背光都没有了、查电路、这下问题出来了、很好查、对比一下:
如下:
正常的电压图
不正常的图
追查PEG3_BKLTEN
修过的人都知道不用想了、这个肯定显卡发出来的、
接下来。干显卡、说干就干、一般维修人就数我冲动、忍不住我那暴脾气、哈哈、重新值过试下、
重新值进行中、10分钟后.......接屏幕、不显示、外接亮了、花屏、丢、真的很郁闷、难道没做好、继续在做一次、也一样、定芯片、肯定就是显卡问题啦、定了显卡、忘记给说了、要有铅的、发过来看到后芯片的包装是无、火了。时间紧促、换是脱了自己值、值好了、上主板、做好了接屏、完美亮机、心里;乐开花了、哈哈维修到此结束!
亮机图片:
我希望更多的维修兄弟加我QQ(暂时不允许公布QQ 需要私聊 ——版主)
一起研究技术问题!
谢谢!
作者: llxxx    时间: 2015-12-15 18:46
修的不错  思路很明确 没走弯路 a
作者: a027897    时间: 2015-12-15 18:49
我这有台,换了显卡还是没信号出来
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-15 18:51
a027897 发表于 2015-12-15 18:49
我这有台,换了显卡还是没信号出来
继续换  试下  应该就是显卡问题啊
作者: syejings    时间: 2015-12-15 18:54
楼主为什么要换成有铅了。???是怕高温把显卡弄坏吗 ?
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-15 18:59
无铅的太容易爆了
作者: 李江米    时间: 2015-12-15 19:28
除非板子特贵,显卡超过100的情况下,我就直接让客户换版了
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-15 19:38
无铅芯片换有铅,看来楼主深受BGA之苦了,我之前上班的地方,无铅都是直接上的,随便干都不会爆,换了了新东家后,到了无铅温度各种爆,大半年来订的无铅都是再手植一遍,撸起来倍爽!
作者: 376446567    时间: 2015-12-15 20:26
恩,修的不错,我也是无铅的都要自己先植才敢上机,不然太容易坏了
作者: 天意wx    时间: 2015-12-15 20:37
现在定芯片 芯片到了总有不愉快
修好不错加分了
暂时不允许公布个人QQ
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-15 21:06
无铅和有铅的有什么区别呢?
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-15 21:15
楼主思路明确,修起来就是事半功倍。
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-15 22:10
楼主和我一样都喜欢干有铅的。
作者: htceos    时间: 2015-12-15 22:25
我还以为都是无铅换有铅再做的呢,原来还有一些人直接干的
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-15 22:32
无铅的不是一样焊吗! 你因该这样想想   你又拖掉重植  芯片不一样又多受一次热吗?
作者: zhx9544    时间: 2015-12-15 23:07
           怎么不用无铅啊  容易爆是吗
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-15 23:12
非常不错呀 加分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-15 23:23
个人QQ以经QQ群是不允许公布的
作者: 583931727    时间: 2015-12-15 23:31
同意,无铅的就是熔点温度高一点呀,没那以容易就爆了吧。
作者: johnwen    时间: 2015-12-15 23:48
为什么要换有铅的,无铅可以降低返修几率
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-16 09:34
句容诚信电脑 发表于 2015-12-15 23:23
个人QQ以经QQ群是不允许公布的
好吧 不知道 以后不发了 只是我只想更多的维修朋友可以进步维修
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-16 09:35
loveyousecond 发表于 2015-12-15 22:10
楼主和我一样都喜欢干有铅的。
有铅的不容易爆
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-16 09:43
显卡本身坏了重植肯定不行
作者: qq960715092    时间: 2015-12-16 09:44
无铅的我感觉也挺好 啊,先用风枪吹下,然后上机,看显卡下的变化,把握温度
作者: 陈条条    时间: 2015-12-16 09:48
刚修好一台 换显卡OK
作者: tongwei    时间: 2015-12-16 10:06
楼主思路清晰啊
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-12-16 10:08
现在主要是水货芯片太多了
作者: machao123    时间: 2015-12-16 10:13
显卡问题你折腾了半天,有背光无显示基本显卡
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-12-16 10:18
我个人还是觉得有铅的好  无铅的太容易爆珠了
作者: 二年级    时间: 2015-12-16 10:51
修的不错,开始还以为是驱动的事儿呢!客户的话不能全信啊!
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-12-16 11:02
不错思路清晰         没走弯路
作者: 過客    时间: 2015-12-16 11:16
一般有背光無字幕我也會加銲顥晶試看,不行再來抓問題了
作者: qq378810428    时间: 2015-12-16 11:22
   显卡引起的灰屏。     现在的电脑都可以直接屏蔽显卡 来判断是不是显卡导致的问题
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-16 11:33
说的更真的一样
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-16 11:34
你别BB  一上手就干显卡 万一不是 看你怎么死
作者: qianxiaodong    时间: 2015-12-16 11:36
嗯,前几天修到一台也是显卡的问题,不换不行
作者: machao123    时间: 2015-12-16 16:08
大神 我错了  我应该向你学习
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-12-16 16:09
简单明了,不错
作者: 重庆互知科技    时间: 2015-12-18 10:36
上次修到这款机,都没修好
作者: l2311707122    时间: 2015-12-18 10:58
无铅可降低返修率,但容易爆珠。
作者: 50903255    时间: 2015-12-18 11:19
        我直接换旧芯片,,, ,
作者: 岁月的过客    时间: 2015-12-18 11:23
也来看看,学习,为点集分
作者: mjkingm    时间: 2015-12-18 11:35
前几天修一灰屏,外接显的。重插屏线,竟好了。HP421,真不好拆。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-18 11:54
略懂XNB 发表于 2015-12-15 21:06
无铅和有铅的有什么区别呢?
熔点不一样 有铅的你温度相对于无铅 低很多 芯片承受的温度就低 不容易出意外
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-18 11:57
我就是直接干的 芯片上面贴一张隔热纸 也没见焊坏 了多少 看个人
作者: 山布    时间: 2015-12-18 12:03
无铅的比有铅的用的时间长  容易做爆 是不是BGA的温度有问题 没有设置好?
作者: jukliok    时间: 2015-12-18 12:09
主板放烤箱  烤一天  肯定爆浆很少
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-18 12:09
有铅好做些
作者: peng91323    时间: 2015-12-18 12:17
换显卡不如直接换板
作者: 靓维电子    时间: 2015-12-18 12:23
三星的显卡可不是吃素的,主板出奇的薄,焊个显卡主板就容易变形;了
作者: zhouquan36    时间: 2015-12-18 12:53
楼主讲解的很详细 多谢分享
作者: 虚心来学习    时间: 2015-12-18 14:09
有铅无铅都差不多。。。就是温度高点吧,,
作者: 天宇华晨    时间: 2015-12-20 11:40
感谢楼主分享
