标题: C7到底是什么代码,我的主板还有救吗? [打印本页]
作者: 石维忠    时间: 2009-2-5 18:16
我 的华擎865PE主板,开不起机,4位故障检测卡在C4和C5中停顿一会,就在C5,C7停下来,内存供电2.5V正常,AGP显卡12V,5V没有,3.3V有,1.4V有,电脑维修人员说是内存问题,各位高手到底是什么问题,我的主板还有救吗???
作者: 心在飞翔    时间: 2009-2-5 18:27
如果是AMI的BIOS源码,那么c7代码的意思是检测PS2设备出错,请重点查一下PS2的线路以及供电。
还有就是IO部分。
作者: 军★军    时间: 2009-2-5 18:40
问一下 心在飞翔  AMI是指WINBOND的BIOS么   怎么看是AMI的么 我知道在BIOS里能看但要是主板有问题怎么看AMI
作者: 心在飞翔    时间: 2009-2-5 18:50
AMI是指BIOS的源码,
一般来说品牌的主板,用的都是AMI或是AWARD这两个公司的BIOS源码。
至于主板使用的是那一个BIOS源码,会在主板上贴有一个小标识的。这个是与BIOS块的厂家无关的。
作者: 石维忠    时间: 2009-2-5 18:55
问心在飞翔,那为啥AGP没有12V,5V电压,你说供电是指哪一部分,谢谢。
作者: 主板维修师    时间: 2009-2-5 19:04
楼上说的是键盘控制电路及电压正常否  判断不清是哪种BIOS话 内存电路键盘控制电路都检查下吧
作者: 军★军    时间: 2009-2-5 19:07
没量错吧 AGP没有12V  那CPU也应该不工作啊  CPU也是有12V供电的,那你就的看AGP12V供电的线路元器件是否损坏的.还有要看下电源10脚是否短路  红色5V是否短路
作者: 石维忠    时间: 2009-2-5 19:12
我量的是AGP的阻值卡的测试点,我就是重新组装一次就开不起机,倒霉。
作者: 鸡蛋壳    时间: 2009-2-5 19:46
内存供电不正常!北桥电压正常不?
作者: 追求技术    时间: 2009-2-5 19:50
键盘端口的线路有问题,要吗就是键盘的哪个跳线没插好。
作者: 老虎不上网    时间: 2009-5-4 15:25
今天看了这个贴修好了我的ASUS主板跑C7的,说出来给大家听听!首先是刷BIOS,楼上的说是键盘端口问题,于是测键盘鼠标口没供电,顺路摸瓜,摸到供电的电感下级没有电,上级有5V,动手换电感,开机跑码一切正常!
