标题: DELL 5520 LA-8241P 报警1声。嘀。。嘀。求助 [打印本页]
作者: 蒲腾    时间: 2015-12-15 17:11
DELL 5520报警。。在论坛上下了好几个了。。就是不行。。刷的好点的报5声警。刷得不好的。一声都不报。。。原来的报一声。然后。持续循环。。不过。电流都是跑的一样。。除了带资料的EC 没有刷资料。其他两个BIOS已经刷了。。显卡修了。内存换了。。有那位大神。。救助。。。在线等。。重谢。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-15 17:17
不过内存吧?别乱动显卡,查查CPU电压出来了没,内存的几个供电有无?
作者: 蒲腾    时间: 2015-12-15 17:50
电压都对的。。内存上的电压也对。。只是没有集显供电
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-15 17:54
没集显查查复位出来没有?
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-15 22:58
DELL报警声含义
作者: 蒲腾    时间: 2015-12-16 10:29
loveyousecond 发表于 2015-12-15 22:58
DELL报警声含义
但是BIOS。4M和2M的我都刷了。。就EC的没刷新。。而且。论坛上的。我刷了都不一样。有刷成不报警的。。有刷成报5声的。。。就没刷好过
作者: 蒲腾    时间: 2015-12-16 10:30
广州迅芯科技 发表于 2015-12-15 17:54
没集显查查复位出来没有?
应该不是集显供电的问题。。内存没有过。。
作者: 秋风落叶。    时间: 2015-12-16 10:36
没有过内存,继续查下条件。SPD有吗?
作者: bailang381    时间: 2015-12-16 10:42
应该是内存电压哪里有问题
作者: 蒲腾    时间: 2015-12-16 11:21
秋风落叶。 发表于 2015-12-16 10:36
没有过内存,继续查下条件。SPD有吗?
什么信号。。。具体
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-12-16 11:35
估计问题出现在电压上了
作者: 蒲腾    时间: 2015-12-18 12:36
有没有人呀。。。帮忙解决一下
作者: kunpeng0126    时间: 2015-12-18 15:30
我也有个这机器  谁有BIOS啊
作者: zhaiqing200    时间: 2015-12-23 10:38
集显没有供电
作者: wang1654321    时间: 2015-12-23 16:55
刷成报警伍声的就对了,  关机重开就OK了
作者: 诸司马技    时间: 2015-12-25 15:35
我的也是你这故障
作者: 诸司马技    时间: 2015-12-25 15:36
我有这bios,我传给你,我是刷亮机了的。但是我这出现新问题了。就是独显驱动能识别打不上。麻烦你刷了我的bios亮机后,看看你的独显驱动能打上不?打上了记得回复我本人,别回复帖子。谢谢
作者: 诸司马技    时间: 2015-12-25 15:37
这机子报警1声,我也是这个问题的。百分之百亮机。刷那个4M的就行,2M的不用刷
作者: 诸司马技    时间: 2015-12-25 15:41
刚看你的帖子时间是15号,客户机子都拿走了吧。你修好了吗?如果你是刷bios修好的。麻烦你把你修好的bios发给我试下。我很急。谢谢兄弟了
迅维网chinafix.com_DELL 15R 5520 LA-8241P EC BIOS UH2.zip
259.93 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_DELL 15R 5520 LA-8241P PCH BIOS UH6.zip
2.89 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蒲腾    时间: 2015-12-28 10:10
谢谢了。。就是。。后面。。弄了半天。。。强关重开。就好了。。
作者: 蒲腾    时间: 2015-12-28 10:12
诸司马技 发表于 2015-12-25 15:41
刚看你的帖子时间是15号,客户机子都拿走了吧。你修好了吗?如果你是刷bios修好的。麻烦你把你修好的bios发 ...
还需要吗。。我给你传上来
作者: 蒲腾    时间: 2015-12-28 11:01
这是亲测。。刷好了的。。显卡驱动也打起了的。。。
迅维网 www.chinafix.com_5520 Desktop.zip
2.95 MB, 下载次数: 986, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 诸司马技    时间: 2015-12-28 15:36
十分感谢,机子已经拿走。希望大家测试下我的bios看看到底是什么问题
作者: song3589    时间: 2015-12-30 14:08
诸司马技 发表于 2015-12-25 15:36
我有这bios,我传给你,我是刷亮机了的。但是我这出现新问题了。就是独显驱动能识别打不上。麻烦你刷了我的 ...
你这个问题解决没了,  我也遇上你这一样的问题了 刷了BIOS 还是不行
作者: song3589    时间: 2015-12-30 14:16
我下上试试看看行不行
作者: xy西木    时间: 2016-1-2 16:47
今天碰到一台5520 同样的故障一直嘟嘟报警 刷了你的4MBIOS后五声报警,再重启正常。。。。。谢谢!
作者: zxyaht    时间: 2016-1-3 11:43
感谢分享!!!刚好有台一样的机。
作者: zg198652    时间: 2016-1-6 22:45
WODE 怎么不行
作者: 蒲腾    时间: 2016-1-7 11:55
zg198652 发表于 2016-1-6 22:45
WODE 怎么不行
你看一下.你刷进去没有
作者: 兵临城下123    时间: 2016-1-11 15:09
我也是5声报警,cpu 重新装一下就可以了,电池换了。
作者: waterlubin    时间: 2016-1-11 15:35
供电都没有完全出来
