标题: G470不放电 怎么整啊 求大神指导 [打印本页]
作者: 892945686    时间: 2015-12-15 17:11
我这有块G470的板   插电源能开机  也能充电   可电池电量还有87%呢  拔了电源就黑屏关机了    这是怎么回事   各各公共点都量了  都有电压  现在是只用电池不开机    求大神们指导指导
作者: llxxx    时间: 2015-12-15 17:24
将电池隔离管也就是放电管换了试试
作者: DBJBW    时间: 2015-12-15 17:42
也许是电池老化了,先换个电池试一下。
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 18:04
把电池插上修呗    一般都是隔离保护的问题。。。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-15 18:06
单插着电池查公共点,EC检测
作者: 遊龍維修    时间: 2015-12-15 18:08
电池,保护隔离电路,充放电芯片
作者: 15810885220    时间: 2015-12-15 18:10
我也有个东芝的不知道怎么弄了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-15 18:42
查电池部分公共点吧  保护隔离
作者: 郭鹏涛    时间: 2015-12-15 18:56
  一般都是隔离保护的问题
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-15 22:36
插上电池如果公共点正常的话,保护隔离就没有问题,按不开机来修。
作者: 892945686    时间: 2015-12-16 13:16
DBJBW 发表于 2015-12-15 17:42
也许是电池老化了,先换个电池试一下。
电池 有两块  一块应该是充满了  没有充电电流   一块有电流  但是不能放电
作者: 892945686    时间: 2015-12-16 13:17
好的  试试
バ幸福De右岸 发表于 2015-12-15 18:42
查电池部分公共点吧  保护隔离
公共点都有电压
