标题: A1278 待机3V正常不触发 [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2015-12-15 17:10
标题: A1278 待机3V正常不触发
型号:苹果A1278
版号:820-2936-B
架构:板载I3二代CPU、BD82HM65
故障:待机0.02不触发
客户送来一台苹果A1278本本,说是看着电影的中就断电了,再开就没反应了,接到后测试,果然如此。换了个电源测试,依旧,可以确认是主板的问题了,留下拆机,主板拿出来了,各大电感一通测试,没有发现短路现象。。插上可调电流。待机0.02。待机芯片是51125,待机产生了3.3V正常,5V听说要出发之后才出来。开关针3.4正常,公共点12.5、3.4V、3.3V ,SMC_LID正常3.3,点开关脚没有任何反应。。现在不知道怎么修了。。想换IO或桥,但是不能确定。。不敢乱动。。
作者: llxxx    时间: 2015-12-15 17:29
查条件呗
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 17:39
啥都不说怎么帮你。。。。
作者: 遊龍維修    时间: 2015-12-15 18:09
这本子的开关是在键盘上吗?直接用接口开机看看。。。
作者: wanggl    时间: 2015-12-15 18:18
直接用接口开机也是没反应。。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-15 19:50
条件还没查完,自制开关试试
作者: wanggl    时间: 2015-12-15 19:54
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-15 19:50
条件还没查完,自制开关试试
怎么样算自制开关?
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-15 19:57
wanggl 发表于 2015-12-15 19:54
怎么样算自制开关?
直接去拉低南桥,看有没有后续动作
作者: wanggl    时间: 2015-12-15 20:00
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-15 19:57
直接去拉低南桥,看有没有后续动作
拉低南桥哪个信号?PWRBTN?
直接去拉低南桥,看有没有后续动作
没有这样搞过?请详细指导。。谢了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-15 20:09
点位图找南桥的开关
作者: wanggl    时间: 2015-12-15 20:16
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-15 20:09
点位图找南桥的开关
那就是PWRBTN#。把他直接接地?就可以了?没有搞过。。
作者: 376446567    时间: 2015-12-15 20:30
这个板子好像是要接电池才能触发的,在仔细的量下信号,不要盲目的搞桥
作者: wanggl    时间: 2015-12-15 20:39
我也在考虑是不是因为这个电池的问题,电池没电了。我也接上去试过,一样不能触发。不清楚是不是要电池有电的才能开。。
电池没电了,也不清楚电池还能不能用。。
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-15 22:19
苹果主板不插电池自动触发的不用接开关,你这种情况首先看绿灯亮不亮。
