标题: 华硕PSKPL-AM SE型号主板不触发 [打印本页]
作者: neco    时间: 2015-12-15 16:46
今天接到同行送来的一片华硕主板上面标明不触发故障,于是插上电检测待机灯是亮的,表明南桥待机电压和开关针电压3.3V正常,跳线帽也有2.78V左右电压,32.678开机晶振两端也有正常压差,于是开始检测IO工作条件,此IO型号是W83627测量68脚对应PSIN工作信号有3.3-0-3.3V高低高电平之间跳变,67脚发送给南桥的PWRBTIN信号也是同样状态,73脚已经接收到南桥发送的高电平3.3V SLPS3信号,72脚同样发出低电平PSON信号,测试工作电压为0点几伏,于是这时候测试电源接口绿线电压测试点依然为5V,看来是IO 72脚到绿色线电压测试点之间断线开路,用万用表蜂鸣档测试这两个测试点果然不通,测量绿线电压测试点对地电阻为无穷大状态,于是跑线72脚外围线路发现连接33欧电阻,这个33欧电阻一端还有连接到822 排阻某个引脚,822另一端连接5VSB电压测试点,用欧姆档测量330电阻和822排阻本身内部阻值正常,于是最后从电源绿色线背面过孔飞线到33欧电阻一端,最后短接开机针主板终于触发跑马,最后附上飞线和跑线图。
作者: 申再球    时间: 2015-12-15 17:07
这线飞得够霸气,不过占了一个螺丝孔,有点 不方便
作者: studzeng    时间: 2015-12-15 17:09
开眼界了,不会短路吧
作者: studzeng    时间: 2015-12-15 17:10
哦,原来是点了胶,还以为是一堆锡呢
作者: neco    时间: 2015-12-15 17:10
这叫过孔飞线
作者: neco    时间: 2015-12-15 17:11
studzeng 发表于 2015-12-15 17:09
开眼界了,不会短路吧
不会短路的,我已经打热熔胶了。
作者: neco    时间: 2015-12-15 17:12
studzeng 发表于 2015-12-15 17:10
哦,原来是点了胶,还以为是一堆锡呢
主要是为了固定飞线才进行操作的。
作者: 凤城    时间: 2015-12-15 17:31
如果我是客户我是无法接受你这样的飞线的,还有就是你说的:插上电检测待机灯是亮的,表明南桥待机电压和开关针电压3.3V正常。如果你指的是主板上自带的LED灯的话,那个灯亮只代表主板5VSB待机正常,如果你说的是诊断卡上面的指示灯的话那也只能说明3VSB待机正常,不管你说的那个灯亮正常都不能代表南桥待机电压正常。
作者: neco    时间: 2015-12-15 17:34
凤城 发表于 2015-12-15 17:31
如果我是客户我是无法接受你这样的飞线的,还有就是你说的:插上电检测待机灯是亮的,表明南桥待机电压和开 ...
只希望不要返修就行。
作者: 250415541    时间: 2015-12-15 17:36
这线飞霸气上档次!!!
作者: 凤城    时间: 2015-12-15 17:44
neco 发表于 2015-12-15 17:34
只希望不要返修就行。
一个信号飞这么粗的线,只要不用手扯断,放心吧不会返修的
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-15 17:46
楼主飞线为何用这么粗的线,感觉挺别扭的。
作者: 佳欣办公    时间: 2015-12-15 17:48
大神的线也飞得太粗壮了吧
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-15 17:50
楼主秒杀主板,手艺不错
作者: neco    时间: 2015-12-15 17:50
怕飞细线装机时候容易断。
作者: 天青色等煙雨    时间: 2015-12-15 17:51
。。。一个3.3V的线必须用这么大的线来飞么?绿线的 电流很大?用修笔记本的细的来飞线行么?请教了。
作者: neco    时间: 2015-12-15 17:54
绿线工作电流一般不大,如果供电测试点对地阻值开路的话,就必须要用粗的线连接操作,笔记本信号测试点断线用细的连接即可。
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-15 18:17
给力啊这线,笑死我了
作者: 王知道    时间: 2015-12-15 19:10
这表飞线可以走220.      这个线飞的,直接拉低了楼主的水平。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-15 19:18
我不得不吐槽这线飞的真是太难看了,不过这贴新手看了都会帮你加分的简单明了
作者: 凤城    时间: 2015-12-15 19:27
信号本来就没多大电流的,笔记本上用的漆包线就行了
作者: 凤城    时间: 2015-12-15 19:29
对新手确实有帮助,飞太细了新手不容易发现
作者: zskenge    时间: 2015-12-15 19:36
好粗呢
作者: yi18680542    时间: 2015-12-15 19:44
学习一下以后就这么飞,去找大粗线飞起来
作者: neco    时间: 2015-12-15 19:51
yi18680542 发表于 2015-12-15 19:44
学习一下以后就这么飞,去找大粗线飞起来
给我评论下分数呀
作者: xu4915    时间: 2015-12-15 20:12
这板的断线通病是在CPU座子上方。这线飞的太难看了。一般断线的我都不会直接飞线。都是直接跑线路追出来再接回去。
作者: neco    时间: 2015-12-15 20:14
xu4915 发表于 2015-12-15 20:12
这板的断线通病是在CPU座子上方。这线飞的太难看了。一般断线的我都不会直接飞线。都是直接跑线路追出来再 ...
要是知道通病早就补线了。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-15 20:42
好久没见你大作了就不能找好看一点的线飞吗
作者: neco    时间: 2015-12-15 20:44
这是随便找的线。
作者: xiaobaitu    时间: 2015-12-15 20:47
哈哈,这线飞的埋汰。不过修的不错。
作者: cafil989    时间: 2015-12-16 10:51
这样修牛啊! 不知你的客户心情会怎样...... 这牛气也给你加个分! 给你看看焊盘损坏的处理!
作者: yjwxfxte    时间: 2015-12-16 11:49
这线飞的…………
作者: likai    时间: 2015-12-16 12:35
好像是CPU座边上断线了以前修过
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-16 12:59
这已经是秒杀的问题了,一般都是内存槽右侧到P4接口那一段短线,已经修了N片这样的问题了
作者: 邂逅.//    时间: 2015-12-16 13:08
这板断线位置经常在cpu上方的。  跑跑线就能找到   何必这么麻烦
作者: 乐乐电子    时间: 2015-12-16 13:15
这个线飞的霸气侧漏啊!!!
作者: 马剑平    时间: 2015-12-16 13:28
有时间给你们看看我CPU辅助IC飞线3个一条线!
作者: 李传涛    时间: 2015-12-16 13:54
这线飞的太牛了 以楼主的水平 我以为会找到短线的地方 哈哈
作者: a44877858    时间: 2015-12-16 13:55
这么粗的线。。。搞根细点的啊。。。
作者: jy493681    时间: 2015-12-16 14:05
这线飞的厉害 不过主板现在还值得这么修么
作者: ehuangjun138    时间: 2015-12-16 14:08
华硕好多都是PSON到IO断线,我早两天才修到过,也是飞一条线搞定
作者: dayawa    时间: 2015-12-16 14:17
这种维修同意的客户也是够SB了
作者: neco    时间: 2015-12-16 15:22
能发个图片看下吗
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-16 15:28
neco 发表于 2015-12-16 15:22
能发个图片看下吗
暂时手上没有图片,你到论坛搜下这片板子,会有很多类似的帖子
作者: neco    时间: 2015-12-16 16:00
小故障修下。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-16 16:12
这样飞线要少锁个螺丝,不是很稳当
作者: neco    时间: 2015-12-16 16:15
一梦芯痛 发表于 2015-12-16 16:12
这样飞线要少锁个螺丝,不是很稳当
是的,正准备改下飞线位置。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-16 16:21
neco 发表于 2015-12-16 16:15
是的,正准备改下飞线位置。
从板旁边绕上去也可以啊,只是难看一点罢了
作者: neco    时间: 2015-12-17 16:35
摁,只要做好绝缘就行。
作者: 天青色等煙雨    时间: 2015-12-17 17:05
哦  我修了一台 就是用漆包线 飞的。也是这个信号、
作者: l2311707122    时间: 2015-12-17 18:29
这是应该过孔不通,就是飞线得不好看。
作者: dzy84    时间: 2015-12-17 21:54
这样同行很明白楼主修的故障了。。一目了然。。实用,不用返修。。
作者: xinzhew    时间: 2015-12-18 00:24
又学一新词过孔飞线,不过少颗螺丝板子不稳吧!
作者: 不懂拒绝    时间: 2015-12-18 02:14
小明同学难得发帖,我能吐槽吗?你飞的线太难看了!IO72脚与电源绿线断线,断线位置一般在CPU座正上IN CHINA那一块,断线的原因是风扇的拉力再加上灰尘腐蚀
作者: neco    时间: 2015-12-18 11:58
不懂拒绝 发表于 2015-12-18 02:14
小明同学难得发帖,我能吐槽吗?你飞的线太难看了!IO72脚与电源绿线断线,断线位置一般在CPU座正上IN CHIN ...
可惜我测量到没有断线那个位置。
作者: kingsley00    时间: 2015-12-18 14:45
神啊,要处理的美观点 !
作者: fsh    时间: 2015-12-27 19:03
佩服楼主,这线飞的扎实,稳定可靠,这么粗的线,新手也容易看懂。赞一个!
作者: neco    时间: 2015-12-27 21:27
不用佩服,只是懂点三脚猫功夫。
作者: dybjdwx    时间: 2016-1-3 10:00
{:4_113:}
{:4_91:}
作者: 707572073    时间: 2016-1-3 18:51
这线飞的  哈哈哈
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-4 00:22
这飞线的水平和电工是一样一样地!请问电工师傅在哪里高就?
作者: neco    时间: 2016-1-4 12:45
我不是电工,给我评论下分数把
作者: 974843378    时间: 2016-1-4 12:53
不用这么拉,在CPU供电芯片的最上方第一排,绿色线断线了
作者: neco    时间: 2016-1-4 12:54
这个板子早就交给客户了
作者: 新手小白菜    时间: 2016-1-4 13:06
这线飞得,不敢直视啊,用的着那么大条吗。。
作者: 广东小范    时间: 2016-1-4 13:20
这根线好NB啊
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-4 13:23
那线怎么这么粗
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-4 13:34
楼主的飞线是亮点
作者: 15103484987    时间: 2016-1-4 13:38
飞一根线1元,知道怎么飞99元。。。
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2016-1-4 14:06
霸气测漏,,,,能不能再粗点
作者: 柒拾壹    时间: 2016-1-4 14:11
这线狠是霸气
作者: asd130406    时间: 2016-1-4 14:28
这线飞的真牛逼啊
作者: woku136    时间: 2016-1-4 14:36
飞线也点也不美观,管不得论坛都说霸气。
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-4 20:58
neco 发表于 2016-1-4 12:45
我不是电工,给我评论下分数把
你真逗,快4000多的下载分了还要分?你当分是面包可以吃呀?能把你的分给我不,放你那里感觉真浪费。
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-4 21:13
neco 发表于 2015-12-15 17:54
绿线工作电流一般不大,如果供电测试点对地阻值开路的话,就必须要用粗的线连接操作,笔记本信号测试点断 ...
不知所芸,楼主你自己知道你自己说的是什么吗?说真的你要是真心对维修感兴趣可以去正规的学校培训,我一直都在看你的回帖,感觉完全没有一丁点理论基础。很多话完全是你自己想像的所为理论新名词。外人根本看不懂你说的是什么?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-4 21:36
`你飞的啥线啊 。这么粗。漆包线不行呀
作者: neco    时间: 2016-1-4 21:47
喻庆国 发表于 2016-1-4 21:13
不知所芸,楼主你自己知道你自己说的是什么吗?说真的你要是真心对维修感兴趣可以去正规的学校培训,我一 ...
理论要靠自己平时多学习积累的学校里也不可能教你全部的知识
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-4 21:52
我说话的重点是你的下载分4000了都,能不能贡献出来给真正需要的人呢?
作者: 99617300    时间: 2016-1-4 22:01
技术不错,这 飞线飞的,哈哈哈哈 你就不能用细点的飞线,不管什么,能修好就行,赞一个
作者: 99617300    时间: 2016-1-4 22:03
客户才不管你的,只是这线飞得。。。。。。。
作者: 99617300    时间: 2016-1-4 22:11
neco 发表于 2015-12-15 17:11
不会短路的,我已经打热熔胶了。
楼主,专业维修的不会买这种呀,迅维网店都有呀
迅维飞线https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-223279702.12.EdVNvw&id=5607744725
我是用这种然后再用黑胶布粘一下,妥妥的,又不很难看
作者: a027897    时间: 2016-1-4 22:13
这飞线,第一眼看上去。。霸气
作者: 向858    时间: 2016-1-4 22:33
板外飞仙,大师也
作者: 电子熊    时间: 2016-1-5 14:32
就不能找个细点的线吗
