标题: 二修宏基5750艰难维修 [打印本页]
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 16:38
标题: 二修宏基5750艰难维修
型号:宏基5750
版号:LA_6901P
故障:短路
昨天客户拿来一台机子说开不了机,又说是某某人的电脑,说修好给他他电话留下机子就走人了。插可调电源大短,心想又是送钱的,可拆开机后心都凉了一半。。。。。尼玛二修啊,桥 EC  待机芯片都被干过了,声卡 网卡芯片都被拆了。。。瞬间没有了想修的心情。。。可是最近生意不好也只能硬着头皮修了。。。先来两张图
[attach]979947[/attach]
[attach]979949[/attach]
那就先修大短,用烧鸡大法烧,很快就发现目标
插电后公共点还是没电压,测量发现 PQ7也坏了,至此大短修好了公共点也有电压了,测3 5V没电压,测阻值5V正常,3V只有40欧。尼玛3V也短路了,心想祈祷桥别坏了。。。想归想问题还要修啊,直接3V烧鸡。。。尼玛桥烫 EC烫, PU8也烫。。。。哎,没办法只好拆了,上BGA吧桥拆了然后EC拆 PU8拆再测3V阻值100多正常了
然后从料板上找到EC和PU8装上后3 5V还是没有此待机芯片用的是5112A而图纸上是RT8205E 心想这两个芯片应该可以代用,接下来就开始测芯片条件,测量发现电压都正常。那就先换个芯片吧,换好后3 5V正常产生。。。那接下来就植桥吧。。由于很久没有植HM65的桥了有点手生。。。植好后在上BGA。。满怀信心的插上电,待机0.012A,按开关尼玛不触发,用表笔点也不触发。既然不触发那就查EC条件,此EC用的是KB930,测供电 正常
测37脚复位3.3V正常 ,
109和101脚两个休眠信号3.3V也正常
127脚ACIN3.3V也正常
开关键也有3.3V也跳变,但EC就是不发RSMRST#,那接下来就是BIOS了,心里很不情愿,因为BIOS不会坏吧。。。。但是出现了如下的情况 对BIOS芯片坏了,从料板上拆了一个芯片然后刷了个程序触发上电到0.2几。。。。尼玛还有问题啊。。。根据图纸有两个1.5V是同时出来的 实测只有PL10有1.5而PL8没电压,测PU4的条件 测开启没电压。。。而测PU5的1脚有电压 断电测PU4和PU5的一脚不通。。然后找了一会没有找到与PU4一脚相连的0欧电阻,索性从PU5的一脚飞过去
然后电流就上去了
来张亮机图[attach]980008[/attach]
由于图片已达到上限就不拍坏的芯片了。。。。。
BIOS今天也发不了,如果有需要的说下明天补上
没分啦   求加分。。。。。。。。。
补充内容 (2015-12-16 09:25):
昨天没发的图片和BIOS已在31楼发了
作者: 腾辉数码    时间: 2015-12-15 16:47
这个要支持,非常好
思路清晰,分析合理,还有耐心
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 16:53
腾辉数码 发表于 2015-12-15 16:47
这个要支持,非常好
那就加个分呗
作者: 1158376979    时间: 2015-12-15 17:00
坏的件真多
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-15 17:02
楼主写的真好
作者: fengyafei0909    时间: 2015-12-15 17:04
现在的 维修 行业  没有不艰难 的
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 17:05
fengyafei0909 发表于 2015-12-15 17:04
现在的 维修 行业  没有不艰难 的
是啊,太难啦。。。
作者: DBJBW    时间: 2015-12-15 17:07
这个修得有点辛苦哦,功夫技术不错
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 17:10
DBJBW 发表于 2015-12-15 17:07
这个修得有点辛苦哦,功夫技术不错
兄弟觉得不错就加个分。。。
作者: DBJBW    时间: 2015-12-15 17:12
lyuejin 发表于 2015-12-15 17:10
兄弟觉得不错就加个分。。。
这是应该的,对不起,看得精彩都忘了。
作者: 申再球    时间: 2015-12-15 17:14
坏这么多东西,同行的就不好要价,直接客户还好点。
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 17:16
哎  就是同行的  还好芯片都能找到。。。。
作者: 452777490    时间: 2015-12-15 17:17
哎呀。这就是大神么?好厉害。要是我就直接丢了。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-15 17:29
坏的东西不少啊,桥坏了没
作者: 273968931    时间: 2015-12-15 17:32
最讨厌的就是二修
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 17:32
一梦芯痛 发表于 2015-12-15 17:29
坏的东西不少啊,桥坏了没
    挂了
作者: 273968931    时间: 2015-12-15 17:33
楼主耐心好  我要多多向你学习了
谢谢分享宝贵的经验
给赞      随便蹭点下载分
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 17:34
273968931 发表于 2015-12-15 17:33
给赞      随便蹭点下载分
哈哈,顺便加个分
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 17:37
273968931 发表于 2015-12-15 17:32
最讨厌的就是二修
没办法,维修门槛本来就比较低
作者: llxxx    时间: 2015-12-15 17:39
修的不错  关键耐心足够
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 17:40
llxxx 发表于 2015-12-15 17:39
修的不错  关键耐心足够
没办法,最近生意不好,要是忙的时候估计也没那么多时间给他修
作者: llxxx    时间: 2015-12-15 17:44
恩 也是 维修不景气
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-15 17:50
lyuejin 发表于 2015-12-15 17:32
挂了
桥也挂了,ec也挂了,待机芯片也坏了,供电芯片也坏了,还不亏了啊
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 17:53
不说了。。。。说多了都是泪
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-15 17:54
lyuejin 发表于 2015-12-15 17:05
是啊,太难啦。。。
维修就是很难,否则就都会修了,难修报价才高。
作者: lyuejin    时间: 2015-12-15 17:57
对。。。不过外行人不懂  就觉得你修出来没啥了不起的,但你修不出来就说你没本事。。。
作者: lyuejin    时间: 2015-12-16 09:04
其它小芯片就不发了最后附上BIOS 宏基5750 LA_6901P 亮机 BIOS.rar (1.79 MB, 下载次数: 3)
