查看: 6970|回复: 21
V星MS-7774 VER6.0 H61-S26 V6进PE键盘鼠标不能用
发表于 2015-12-15 16:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    主板:V星H61-S26 V6 MS-7774 VER6.0能开机显示进系统
    问题:进PE或系统键盘鼠标的不能用USB PS2的一样 换过CPU 内存 BIOS也刷过得不行 没修过这样的问题 有谁知道要怎么修吗
全图
全图
这里键盘还能用
这里键盘还能用
到这里就不能用了 和死机一样
到这里就不能用了 和死机一样
发表于 2015-12-15 17:23:56 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷过BIOS的话就找下南桥的工作条件吧,32.768晶振,还有USB_OC#
USB 和PS2的电压正常无跳变  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:25
发表于 2015-12-15 16:59:42 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是BIOS设置问题
那要怎么搞  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:21
发表于 2015-12-15 17:05:01 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重装系统或者重新刷BIOS试下。
没装硬盘 BIOS刷过了 刷了几个  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:20
发表于 2015-12-15 17:06:02 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊桥,试试
这个可以试下  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:21
发表于 2015-12-15 17:20:53 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2015-12-15 17:05
重装系统或者重新刷BIOS试下。
没装硬盘 BIOS刷过了 刷了几个
发表于 2015-12-15 17:21:12 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个可以试下
发表于 2015-12-15 17:21:53 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
shenke668 发表于 2015-12-15 16:59
肯定是BIOS设置问题
那要怎么搞
发表于 2015-12-15 17:25:30 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB 和PS2的电压正常无跳变
不是说电压,是找南桥的USB,PS/2条件,电压要是不正常,没进PE之前都不能用了  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:27
发表于 2015-12-15 17:27:47 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
梦幻、 发表于 2015-12-15 17:25
USB 和PS2的电压正常无跳变
好 谢谢等下试下 实在不行就让客户换板算了  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:29
发表于 2015-12-15 17:29:06 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-12-15 17:39:09 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用圆口的试下呗
发表于 2015-12-15 17:41:17 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
先修PS2键盘这个简单,先打下值,没问题就把数据线上的滤波直接抠掉,抠掉还不行就换上拉排阻,一般都秒了,先排除接口本身问题先
发表于 2015-12-15 17:43:03 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB的话进BIOS和DOS下能用的话一般电路上是没有什么问题的,先把PS2修出来装系统试USB
发表于 2015-12-15 17:44:52 | 显示全部楼层 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
碰到过一次能检测到键鼠但不能使用的是换了南桥的晶振。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-15 17:53:51 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主看一下主板电容是否鼓包
发表于 2015-12-15 17:56:05 | 显示全部楼层 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
个人感觉是南桥的问题吧。
发表于 2015-12-15 21:06:48 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
能识别不能用?不进PE进系统会这样?
发表于 2015-12-15 22:12:31 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  我修过一块板 技嘉的。 进系统键盘鼠标都正常使用。  但一进PE键盘鼠标就不能用了、。   都查不出问题
发表于 2015-12-15 22:29:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
看看usb有没有供电!
