标题: DELL N3010 掉电 [打印本页]
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-12-15 14:15
标题: DELL N3010 掉电
DELL N3010 掉电 换过CPU 内存 电源 bios也刷过了,能开机进系统 鲁大师测试温度60度左右就掉电 有时候刚出DELL LOGO 也掉电,进PE 也掉电,请大神们帮忙分析下查哪里。
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-12-15 14:18
没有进水也没有烧的痕迹
作者: s170260169    时间: 2015-12-15 14:19
裸机点点试试
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-12-15 14:24
说的太简单了,建议仔细看看主板有无腐蚀断线,外设都拔掉,裸板开机试试
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-12-15 14:32
裸板试了也掉电外设都没插
作者: 学文张    时间: 2015-12-15 14:38
是不是桥虚焊了
作者: wcqwyy    时间: 2015-12-15 14:48
示波器上吧
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-12-15 14:51
wcqwyy 发表于 2015-12-15 14:48
示波器上吧
没有示波器啊
作者: lvjingang    时间: 2015-12-15 14:58
你重点检查温控的部分。用示波器打一下看看谁先掉的。
作者: pokeryao    时间: 2015-12-15 14:58
看是什么桥,如果是I系列的有可能是桥,如果不是那么板子上肯定有什么不良!前两天修一台DELL也是掉电,修了一圈才发现是一个最小的电容击穿了!所以  楼主加油哦
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-12-15 15:01
pokeryao 发表于 2015-12-15 14:58
看是什么桥,如果是I系列的有可能是桥,如果不是那么板子上肯定有什么不良!前两天修一台DELL也是掉电,修 ...
是HM57的桥
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-12-15 15:03
客户说这个本摔过,
作者: pokeryao    时间: 2015-12-15 15:16
尒彡,沵恏跩 发表于 2015-12-15 15:03
客户说这个本摔过,
摔过,那就先压个桥再看,排除虚焊问题,再看,我搞维修一直坚持思路要清晰、能排除就排除,这样问题点就越来越缩小,好查找些、、、光想不动手或者光靠经验这些方法是又花费时间又走弯路的
客户说这个本摔过,
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-15 23:17
可能是桥的问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-15 23:20
整个示波器吧   一目了然
