ZXCVWtest
新手刚入行
十四岁修天下
2015-12-15 13:59
新手刚入行
我有一个长城电源不带负载可以用 一装机不开机
拆开电容没怀孕 测别的正常
请个位大神指教
十四岁修天下
2015-12-15 14:02
板块发错了
怎么改
瓶子里の恶魔
2015-12-15 14:10
版主会移动的。先换个电源确定下是不是电源问题,如果换个电源正常就把坏电源的电容都换下
十四岁修天下
2015-12-15 14:21
确定是电源问题
過客
2015-12-15 14:53
先測所有輸出電壓是否正常
