标题: 进水宏基 LA-B991P维修,附亮机备份blos [打印本页]
作者: tongwei    时间: 2015-12-15 13:31
上午一客户拿一宏基来,说进水了,开不了机,,,看着机器挺新的,,刚出来没多久吧。既然进水先拆了吧,拆了看是EC周围是有点进水,忘拍照了,看上去有一小段时间了,先扔BGA上
烘个10分钟吧,烘完看了下EC附近,刷了刷,简单处理下,量了下公共点啥的阻值,都正常,直接
接电源看看吧,待机0.01  ,按开关,主板指示灯亮下就灭了,电流没上去,电流变成0.00了,看不到了,
等下待机又恢复0.01了,,按下还是一样的情况,心想应该还是进水这有问题吧,看了下背面,量了下3V  5V电感都有
电压,看刚才触发情况,应该是电压没出来导致的,进水背面有个电感,看下应该是内存供电的,量下,触发
时没电压,直接去量了下开启有没有,供电芯片是RT8207,8脚开启,量了下触发有高电平,看来信号发出来了
但电压没有,问题应该就在这了,量了下大该的条件,发现9脚TON 无电压,不正常,看了下
图纸
是从公共点经过PR507到芯片的,公共点正常那就找这个电阻吧,没标识,跑了下线,在芯片背面,
量了下,两端都没有19V,我去,,断线了吧,,仔细看看了,还真是,不仔细看还看不到,当时忘拍照了,线给刮开
接了下,,然后量了下公共点到电阻这一脚,没量到,看来这电阻引脚下面也腐蚀了,风枪吹下来看下,是腐蚀了,都不粘锡了
,刮了刮还行,直接换个吧,电 路图上标887K的,,去哪找去,直接找了个100K上去,
通电,两端都有19V了,按下开关,电流
飙上去了,接屏亮机
维修还是得细心啊,仔细观察!到此维修结束,,
发贴不易,整理了一个多小时,大伙帮忙加点分吧
另附上亮机备份blos  机器是独显
Blos: 宏基 LA-B991P (独显)Rev1.0.zip (4.04 MB, 下载次数: 3989)
