标题: X1超极本 I5四代的,有时开机花屏,大部开机掉电 [打印本页]
作者: 阳光修本    时间: 2015-12-15 13:16
X1超极本 I5四代的,有时开机花屏,大部开机掉电,全板只有一个BGA芯片就是I5U那,板号是LMQ-1的,是什么问题,不敢修,板子,网上卖2000多一块
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-15 13:20
现在板载CPU 太坑了 不敢换啊
作者: 1158376979    时间: 2015-12-15 13:26
现在好多新机器都是Blos坏,花屏不知道是不是程序引起
作者: letstone    时间: 2015-12-15 13:37
这机有一个问题就是;第一次通电的时候会有显示,但开机10左右就会花屏,接下来就自动关机,然后再开就会开机掉电。
作者: 因梦而在    时间: 2015-12-15 13:39
干BGA 芯片吧,
作者: 老高快修    时间: 2015-12-15 13:46
报一下风险 再干BGA
作者: xw1213008    时间: 2015-12-15 13:47
按你这样说第一次有显示  后面就开机掉电。应该是保护了,可能还是这个U全集成桥显卡的问题吧。试加焊下。
作者: 小小把戏    时间: 2015-12-15 13:49
板载CPU的问题吧
作者: jinbu    时间: 2015-12-15 13:51
这个是挺不好弄的,维修难度加大了,单cpu,有大神来指点一下吗
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-15 15:22
   显刷bios  。然后就bga了,
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-15 15:33
刷个BIOS先
作者: 本本维修、    时间: 2015-12-15 16:27
显卡问题嘛
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-15 23:15
这个U都要五六百块吧,请慎重考虑。
作者: Zhengheng1    时间: 2015-12-16 08:31
客户又不懂  干就是了  不过别搞得一下子  亮都不亮一下了
作者: miludelu    时间: 2015-12-16 08:41
我像问问“干BGA”是啥意思
作者: miludelu    时间: 2015-12-16 08:43
我昨天也修到一台一体机主板掉电,不过裸板又 不掉电了,很是奇怪,该换的也都换了,我怀疑是线路的问题
作者: Rainwong    时间: 2015-12-16 08:43
敢不敢加焊试试
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2015-12-16 09:51
刷刷BIOS,查查供电,不行上BGA吧,再不行换板咯。。
作者: 阳光修本    时间: 2015-12-18 14:17
我也是这样想的,我现在就刷BIOS来的,不好就算了
作者: redfish133    时间: 2015-12-18 14:22
内存有问题也花屏
作者: 王志佳    时间: 2015-12-18 14:24
加焊CPU吧,现在集成度太高了
作者: q3611323    时间: 2015-12-18 16:52
这种情况 太像CPU虚汗了啊    风枪吹下
作者: qq623348151    时间: 2015-12-18 21:32
这个板子贵呀。。以前搞不触发了 搞了好几个BIOS都没搞定放弃了。
作者: limingyue    时间: 2015-12-19 10:22
勇于尝试,相信会成功的
作者: 阳光修本    时间: 2015-12-19 16:17
我现在U已取下,但U有点变形了,我做一边看行不,不行一 换个芯片上上,不修以后在遇到怎么边,总归还是要修的
作者: 永强电子    时间: 2015-12-19 16:19
如果有BIOS刷刷试一下,CPU我是不敢换,太贵,还容易变形
