初修显示器,LM2435T
avsky
2009-2-5 16:57
初修显示器,LM2435T
本人有一显示器少了一种颜色,开盖,查视放芯片为LM2435T,测RGB输入电压正常,输出有两个有5,60V左右的电压,有一个输出无电压,这是不是说明LM2435T坏了?
本人查了1脚对地阻值20K,2脚对地阻值7K,3脚对地阻值20K
苍狼啸月
2009-2-5 17:49
先检查下VGA线正不正常
可在VGA线头1、2、3脚测其对地阻值
用二极管档测在500~800之间
长风
2009-2-6 02:01
基本上可以说明它坏了.可以直接换.
wwboss
2009-2-6 02:15
LM2435坏掉了,换了就可以了
修理工作者
2009-2-6 08:07
可以断定就是他了
另外 看 看 80V怎么样 正常吗
avsky
2009-2-6 21:29
谢谢各位,等我搞到这个芯片再修一下
名字可以这么长
2009-2-7 21:26
可以用2437,2439搞上去试下的,
这俩带宽小点。能显示的。
avsky
2009-2-13 11:49
换了2439,搞定,第一次修显示器,初战大捷!
