标题: 联想B470大短 [打印本页]
作者: 一个。    时间: 2015-12-15 13:13
标题: 联想B470大短
接到一台同行的机器,插上电源直接短5A,迅速拆机,先用烧鸡大发,把电流表调到1.5开始烧,用手慢慢摸,摸到CPU座旁边2个330电容剧烫,直接取掉换上新的,看了一下还是有短路,慢慢看发现CPU座背面有一个电容腐蚀直接取掉,再看还有短路,接着开始干铁壳,直接把三个小的铁壳取下全部换上新的,还短,我的天啊,那就一起把CPU供电芯片换了吧,换一个新的上去,终于不短了,装上CPU散热器,内存,按开关键后上到1.085A左右,听我师傅说了一句这款机器很容易烧CPU,那就换个CPU试试吧,换上CPU后亮机了,浪费我这么多时间,最关键就是之前跟同行报了150,当时太大意了忘记跟他说可能会坏CPU,结果CPU不争气挂掉了,又要给他重新报价换CPU350,他就跟客户联系了一下结果客户不修了,只好把故障复原哦,浪费了我这么多时间。忘记拍照了各位不好意思啊。就说到这吧。
作者: 因梦而在    时间: 2015-12-15 13:41
理解,成本高客户不维修正常,我也经常碰到。
作者: lianghantong    时间: 2015-12-15 14:23
干我们这行的心理承受能力一定要强,一不小心就会被客户说黑心
作者: yi8384    时间: 2015-12-15 14:48
这个机器CPU供电烧了,80%cpu也会坏。
作者: yi8384    时间: 2015-12-15 14:49
修之前跟客户说清楚,以后修多了多注意下就好了。
作者: 873808892    时间: 2015-12-15 15:03
是的,这种故障U风险很大,报价之前就要考虑U的成本。
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-15 23:22
B470挂U率还是很高的。
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-12-21 18:14
铁壳的容易挂U,不好报价
作者: 2695684113    时间: 2015-12-21 18:20
成本高客户不维修正常,我也经常碰到
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-21 18:25
经常碰到成本高了,客户就不修了,要开始就报好价格,不修就不拆了
