标题: 请教!MOS管1、2、3各是什么极? [打印本页]
作者: 我爱主板    时间: 2007-6-27 11:08
图中MOS管1、2、3各是什么极?一般的电压应该是多少?
[ 本帖最后由 董铖 于 2007-6-27 11:23 编辑 ]
作者: 超越科技    时间: 2007-6-27 11:09
1 D 2G 3S 呵呵
作者: 我爱主板    时间: 2007-6-27 11:15
谢谢,能不能说一下常电压,另外D极S极是什么意思?G极应该是接地吧!
作者: 梦里又飞花    时间: 2007-6-27 11:37
D是漏极,S是源极,G是控制极一般接电源IC
作者: 龙生    时间: 2007-6-27 11:39
管子两个脚朝下,顶上的角是D极,下面左边G,右边是S.G应该是控制极,没有接地的吧.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-6-27 12:16
去看张老的帖子~
元器件基础太烂了~
一般线性状态下可以理解为D极输入,S极输出,G极是控制流量的阀门!控制着S极的输出电压!
作者: 萧十一郎    时间: 2007-6-27 12:42
D极输入,G极控制S极的输出
作者: 梁伯    时间: 2007-6-28 11:05
楼主能画出来,诚意可加,想当初我学习的时候,还没这冲动呢
支持你一下:
MOS管可以这样判断,管上有印字的面对你自己,两个较长的引脚向下,那左边那长的就是G极,右边那长的就是S极,D极就是顶上面的,它的作用是通过G极控制及改变由D极输入到S极输出的电压,上面的同仁都说过了,至于你说的一般电压,没人能回答你,因为要看MOS管在主板上的作用,位置不同,作用不同,我只能说它一般应用在内存、AGP、CPU等的供电电路上
作者: 益乐    时间: 2007-6-28 14:23
标题: 有一点了解了
学习一下,原来是这样,不过有些MOS管好象三个脚都在同一边,那怎么判断呢?
作者: 探索者    时间: 2007-6-28 14:44
应该也没有什么差别,当然最好有说明书。
作者: 菜大师    时间: 2007-6-28 17:37
原帖由 益乐 于 2007-6-28 14:23 发表
菜问题由俺菜斑竹来答:三个脚都在同一边,中间那个和大头相通,所以很多时候剪掉的
作者: weiweiwing    时间: 2007-6-28 19:57
复习了,谢谢哦。
作者: 许平涛    时间: 2007-6-29 04:53
标题: 会修主板,加强理论知识
会修主板,更要加强理论知识  学习中
作者: 田园牧歌    时间: 2007-6-29 08:39
还是梁老说滴详细明了,顶!!
作者: 钟景刚    时间: 2007-6-29 15:08
呵呵,楼主又被十三哥给笑话了,还是得多看看基础知识啊
作者: 海参    时间: 2007-7-5 22:45
D极应该是固定的吧,S极和G极可以改变的,要看元件在具体电路中的位置
这样说没错吧
作者: 爱你蓉儿    时间: 2007-7-7 10:52
标题: 我也不会 来看一下的
我元器件基础太烂了 来看一下的
作者: 许平涛    时间: 2007-7-22 03:35
有字的对着你的脸.
以三极管中心为参照物:
上,下左   下右  ,G,   S
作者: ltb526    时间: 2007-7-22 06:54
对元件多量多测,不愁不熟悉。。。。。。。。。。
作者: 木同    时间: 2007-7-28 17:47
好好学习,天天向上
作者: 小人物维修    时间: 2007-7-28 19:06
可以去看张生的 <<电子基础---最最起码的基本知识>>
很详细的哟!
我看拉一下午学习拉很多基本的知识
作者: nhqwsj    时间: 2007-7-29 11:03
lz勇气可嘉,不懂就是要问
作者: 江南水乡    时间: 2007-9-10 18:21
电压没有固定,看用在什么电路中
作者: 远古之心    时间: 2007-9-11 05:40
被我又学到一点。。。
作者: 宋威    时间: 2007-9-29 10:12
挺好,基础还是挺重要的
作者: 赵炳明    时间: 2007-10-6 20:30
9楼说的很好,向您学习
作者: 骄傲的小马    时间: 2007-10-6 21:04
中间那短脚,也是D级
作者: 小型垃圾    时间: 2007-10-8 01:17
大家都不错的哦··!!
作者: 电王    时间: 2007-10-8 10:13
这个说得明白阿   学习了
作者: 宋威    时间: 2007-10-8 14:54
好东西,明白 了很多基础的问题
作者: 朱强    时间: 2007-10-8 22:13
看来还是得仔细的学学电子基础啊,还有就是多跑跑线路
作者: yymmyy    时间: 2007-10-8 22:41
1、场效应管从正面看(也就是有字的这一面)从左到右分别为G、D、S极,好象是世界统一的啊,我还从没遇见管脚乱排列的,不象双极型晶体三极管。
2、场效应管G极相当于三极管的B极
                 D极相当于三极管的C极
                 S极相当于三极管的E极
如果有三极管的基础就很好理解了,建议多组装些小电源、三极管音频放大器等小实验来加强基础。 现在的人动不动就是集成电路,见晶体管都烦。
作者: 大雨治水    时间: 2007-10-19 23:54
学习到了。。。。。谢谢!
作者: 地球    时间: 2007-10-24 19:26
了解了解!!!先看看!!!!11
作者: 卡梭    时间: 2007-11-15 13:42
学习了 谢谢各位
作者: 另辟蹊径    时间: 2007-11-27 21:08
我原来都是不太懂,现经过多学习,多参与提问才能真正理解啊
作者: 烈火星空    时间: 2008-2-2 12:29
菜鸟学习中~~~~~~~~各位大侠们多多指教呵~~~~~~~~~
作者: 南极翁    时间: 2008-2-2 12:56
这样讨论挺好,平时感到都会到用的时候有想不起来了,平时还是看的少,通过以上老师解答我也对这个管子的管角记住了.谢谢.
作者: 醉不归    时间: 2008-2-2 22:52
喜欢这个的讨论帖,可以从中受益不少.谢谢
作者: 田三    时间: 2008-2-3 00:20
挺好,基础还是挺重要的!!!!!!!!!!
作者: 随风飘逸    时间: 2008-2-3 00:57
我也来学习一下
谢谢
很多基础都忘记了
重新来过
作者: 董泽博    时间: 2008-2-11 02:56
顿然大悟。。。 真是谢谢大家了 我现在算是明白了 G 控制D到S  G是控制极 D是输入极 S是输出极  两个长脚朝下 上面那个是D极也就是输入极叫漏极 左下的是G极控制极叫栅极右下的是S级输出极叫源极 一般情况是这样 有N沟道和P沟道 只是G极和S对换就行
  场管的判断:
 通电测: 测D极和S极的电压是否符合标准
 拆下来测:把数字万用表打定位到二级管档 只有D到S或者S到D之间有500左右的数值 就是好的 否则就是有问题的
 我以上说的是一般情况 说的不对请大家指正!
作者: 学雪    时间: 2008-2-25 21:19
说的好啊就是要这种直欢又好记的方式啊呵呵不然我这个新手又看不懂了呵呵
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-3-30 21:52 编辑 ]
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-25 21:34
张老有图介绍的,你可以好好看看
作者: 扬帆出海    时间: 2008-3-8 20:54
管子两个脚朝下,顶上的脚是D极,下面左边的是G,右边是S.G是控制极
作者: 麒麟科技    时间: 2008-3-8 23:49
呵呵学东西还得找来找去的学才行哦
作者: 广州会员    时间: 2008-3-9 00:31
呵呵,,厉害,,不过这些都是最基础的了.
作者: 学呀学呀    时间: 2008-3-12 10:40
初学中,谢谢您的资料呀,现在懂了一点点
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-3-30 21:51 编辑 ]
作者: 主板维修学习中    时间: 2008-3-12 14:30
补充一下,拆下来量MOS管以前最好把DGS短接一下放一下电再测准确一点
作者: 此地无银    时间: 2008-3-12 17:28
越是基础的东西 就越不能搞错了 学习了 我很多不懂
作者: 日出西面    时间: 2008-3-21 20:26
这个应该是最简单的了,没事多看看老张的帖子.学习不怕难,就怕你不肯学.
作者: 八仙过客    时间: 2008-3-22 18:04
学习学习学习再学习, 要学就要学正确的知识
作者: 樊波    时间: 2008-3-22 23:28
顶一下,我也不会,刚刚接触,不了解,学习中!
作者: 胡言桥    时间: 2008-3-29 16:06
MOS管是明白了,可是结型和绝缘栅型管的区别是什么呀?还有增强型和耗尽型的区别又是什么呀?
作者: 庞战友    时间: 2008-3-29 17:17
学习中    不过这些还是知道的
作者: 刘德军    时间: 2008-4-12 16:52
学习了!不知道怎样替换!啊!请问!
