标题: 联想n410开机延时15秒 [打印本页]
作者: 王威霖    时间: 2015-12-15 11:45
标题: 联想n410开机延时15秒
    接一客户本  n410开机不亮  论坛里下了BIOS刷上能亮  就是开机比正常要满15秒  换BIOS还是同样的慢  一切正常就是开机慢 哪位大神指点下
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-15 11:49
还是程序问题找工厂版本的可以解决
作者: 王威霖    时间: 2015-12-15 11:51
LIJUN911025 发表于 2015-12-15 11:49
还是程序问题找工厂版本的可以解决
论坛里的刷一遍了  工厂版本的淘宝买吗?
作者: 申再球    时间: 2015-12-15 11:56
应该可以找大师分离再合成。
作者: 王威霖    时间: 2015-12-15 12:00
申再球 发表于 2015-12-15 11:56
应该可以找大师分离再合成。
e  这个方法可以
作者: 天意wx    时间: 2015-12-15 21:19
可以淘宝购买 或者合成修改的的bios
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-15 21:37
这就是传说中的ME问题。要合成。
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-15 21:46
要合成BIOS
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-15 22:06
刷过BIOS,换过南桥出现这种情况就是ME资料不匹配造成的。
