标题: 联想g450 [打印本页]
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-12-15 10:31
标题: 联想g450
一台g450本本开机进系统大约20分钟的样子就自己黑屏了,再过5秒钟又是灰屏了,有光亮没有字,然后关机再开机没显示,要洗下内存才行,然后进系统又是那个样子,显卡我加焊过了,还是不行,请各位指教!!!!!!
作者: zhangkai890207    时间: 2015-12-15 10:35
看下是不是有个usb口短路了
作者: 873808892    时间: 2015-12-15 10:45
只能在灰屏时测下显卡的供电有不?
作者: s170260169    时间: 2015-12-15 11:08
检查一下有无腐蚀,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-12-15 11:13
感觉像显存问题
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-15 11:17
zhangkai890207 发表于 2015-12-15 10:35
看下是不是有个usb口短路了
USB接口要是短路了,直接都开不起来了吧,楼主都说进系统用了20分钟了。
作者: htbcn11    时间: 2015-12-15 11:24
外接显示器正常吗?也不正常就是显卡,正常就是显卡或屏线
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-15 11:47
加焊显卡 不行换个试试
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-15 13:58
显存故障,重新值球
作者: 马立东    时间: 2015-12-15 14:13
南桥的可能性大啊
