G460外接显示内接不显示
12301230123
2015-12-15 08:56
G460外接显示内接不显示
客户拿来时候说能听到声音机器不亮 二话没说报价留机 走后开始拆机器 拆完加焊显卡 NND没亮 怎么回事故障还是那个故障 没有办法示波器走起 EDID已经有没有读屏 拆开一看我擦屏幕电容电阻腐蚀了 报价换屏 修复开机LOGO完美出来 我只想说 现在只会干显卡和桥 别的都没有想
13856989452
2015-12-15 09:25
其实这也挺好的,总比些只会做系统的维修好多了吧!想问下如果主板坏了不是桥那你怎么办呢?
s170260169
2015-12-15 09:29
屏电容怎么腐蚀的?
huei55330213
2015-12-15 09:45
干了才知道,不干不知道啊
菜鸟吴工
2015-12-15 09:47
还是细心点好,,有很多故障仔细观察都能看出来的
chaihuali88
2015-12-15 10:52
估计是进水了才成了这样子
lgf8188
2015-12-15 11:46
一般还是留机后查看再报价,
2042602763
2015-12-15 11:49
屏的问题楼主也太牛了直接干显卡
拔苗待兔
2015-12-15 12:08
排除法喽,从基本做起
我是谁刚刚
2015-12-15 12:17
这故障 屏屏线显卡 没别的
abc1033729372
2015-12-17 18:06
检查外观很重要
弑恋お
2015-12-17 18:23
我上次遇到个机有时会暗屏led的 我直接先换屏直接就好了
李漂渺
2015-12-17 19:17
一般都直接干显卡
