,放了很久了,之前有同行想要,那个时候还一点都不会修,放着也没有用,算30个大洋卖给他,他闲贵了,让我先放着,需要的时候找我要。。。。不多废话了,进入正题。加上显卡供电小板和电源小板,接上可调电源,按开机键,只听电源‘踢踏’一声,板子有短路了。(菜鸟一个,没有先检查主板有没有少件,和打对地阻值
直接就上的电)这下确定板子真的有短路了,断开电源,看了看主板,发现CPU供电芯片被焊过,用表测cpu供电两上管其中一个击穿了,换掉坏的上管以为搞定了,一通电,
上管又烧了。。。论坛里查了查,说烧上管供电芯片也坏了,也要一起换,说换就换,换掉供电芯片和上管,怀着激动的心情通了电,电流正常了
以为就这样修好了,接上屏开机,电流刷刷往上跑,看着都是要亮机的电流了,可是就是不亮,一下就掉电了
难道cpu烧了?换了cpu也一样。。。再换bios,症状一个鸟样。难道是显卡坏了。这个机器显卡供电小板容易坏,我这小板确定是好的。那就是显卡坏的可能性最大了。哎 !只有用万用表查查显卡了,我左查查,右查查。居然发现敌情了
显卡和北桥之间的两耦合电容被别人扣掉了!!!@#$%
又换了散热器,也是一样掉电,怀疑之前换过bios,觉的bios可能性不大,还是查温控电路吧,不查不知道,一查吓一跳!
补上电阻,装个系统,最后一切正常
不错的一次维修黑暗纪实 发表于 2015-12-15 08:46
菜鸟也能修这样的 呵呵 是不是旁边师傅指导
罗豪 发表于 2015-12-15 09:36
是我都不会找得到呢,厉害了,给你加加分
wlumn 发表于 2015-12-15 09:56
楼主也是大师级的
zhouwei20 发表于 2015-12-15 10:01
楼主和谁学的哈 技术很好哈
追求我的一切 发表于 2015-12-15 10:07
估计不是一般的菜鸟
522176850 发表于 2015-12-15 10:07
楼主修的这么好还这么谦虚!!你这个逼装的可以哦
是我都不会找得到呢,厉害了,给你加加分
188074601 发表于 2015-12-15 09:34
谢谢您的分享.
645656206 发表于 2015-12-15 09:20
这掉件掉的够多的
blmama 发表于 2015-12-15 09:19
是我直接拿19V在板子上截
略懂XNB 发表于 2015-12-15 09:17
上家基本的职业道德都没有了,自己修不了,让别人也没法修。
aozihao 发表于 2015-12-15 09:17
一个字, 牛逼
yanhuan2006a 发表于 2015-12-15 09:14
楼主技术进步得很快啊,这样难修都能修好了
东方科技76 发表于 2015-12-15 09:04
不错的一次维修
红颜丶 发表于 2015-12-15 08:59
二修的板子不好修啊
6685858 发表于 2015-12-15 08:05
楼主这也叫胡乱修,高手呀
958744524 发表于 2015-12-15 07:59
楼主技术太厉害了,这个板估计很多人都搞不定。
马立东 发表于 2015-12-15 12:27
好技术啊。动手脚的这种问题要客户多钱呢一般
1158376979 发表于 2015-12-15 12:58
楼主都算菜鸟,那我该叫什么?
楼主都算菜鸟,那我该叫什么?
楼主都算菜鸟,那我该叫什么?
曲终云散 发表于 2015-12-15 13:12
修的不错,维修就是一个思路问题
机关平时地方 发表于 2015-12-15 13:12
你是大师,我看过你的帖子,sony板子烧成那样了还搞定了。植球和bga我都还不会
戴眼镜的色鬼 发表于 2015-12-15 13:23
学习了 楼主
半世烟尘、 发表于 2015-12-15 12:47
这个可是高手啊
wxfajww 发表于 2015-12-15 09:56
我想知道你这个屏是插在哪里的,vga也没看到线啊,我也想弄一个,请指教一下
追求我的一切 发表于 2015-12-15 10:08
你估计不一般的菜鸟
龚士洋 发表于 2015-12-15 10:13
这是一个职业道德问题。
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-15 19:32
这样动手脚没意思,直接大芯片击穿就好了,客人要是觉得贵,拿去别家修,会更贵,然后又来回来,你就可以加 ...
我去年买了4个表 发表于 2015-12-15 19:58
楼主好细心,技术也杠杠的。
其实上家还算有良心,手下留情了,在我见到的那些二手板子里,如果是不修的 ...
376446567 发表于 2015-12-15 20:23
思路不错,没有走弯路
思路不错,没有走弯路
zhyz999 发表于 2015-12-15 21:48
乱修理 能修理成这样不错了
liuj 发表于 2015-12-15 23:30
小明师傅威武 下次来给我修几块
小明师傅威武 下次来给我修几块
zhx9544 发表于 2015-12-15 23:51
还好。算是良心上家了。有的做手脚的 ,,,你懂得
诚微科技 发表于 2015-12-28 20:57
主板卖不?卖的联系我哈 380090325
