查看: 2344|回复: 8
[维修经验]
华硕K8N-DRE/2GBL-CAY 简修一例,高手可以忽略
发表于 2015-12-15 00:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障现象:作为一台伺服机器在机柜,运行中掉线
简单处理:现场看运行着...重启一次,故障依旧,找来键盘接上显示器,关机后再开机,显示器不亮...
简单处理没用,于是把它从机柜弄下来拆开机箱,终于真相大白,如下图:
是不是很明显?
这个更明显了吧,呵呵。
接下来拧螺丝、从料板找电容、替换焊接……过程飘过
接下来顺手清清灰尘、装回的操作就不上图了
  经过这样一番倒腾后,开机试试,OK!能进系统,再开几个常用的软件,OK!再看看散热风扇转速,伸手摸摸散热片,没问题后就盖上机箱盖装好,装上机柜,上电联网,OK!过程不复杂。
tips:操作过程注意连接的小线一定要注意,如碰上是老机器,接线的时候要小心,盖回机箱前注意CPU风扇的接线,1U的机箱如果忽略这个地方,风扇线松脱了或盖机箱断线了,可能会多做些工作甚至会破财
  欢迎坛友拍砖!呵呵,多分享多交流 有事您Q我 祝坛友生活开心如意!祝迅维越办越红火! By lzf ,准备休息!!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
蓝冰心 + 3 淡定,^_^
发表于 2015-12-15 08:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕的主板,最主要的是,用amd的做服务器,呵呵
正解,确实是这么用的  详情 回复 发表于 2015-12-15 21:21
发表于 2015-12-15 08:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容鼓包啊……
故障就是这直接原因  详情 回复 发表于 2015-12-15 21:22
发表于 2015-12-15 09:18:03 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这还上门维修呀
说不上上门,上一个楼层而已  详情 回复 发表于 2015-12-15 21:24
发表于 2015-12-15 09:42:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
每天24小时运行,电容长期工作在高温条件下,肯定吃不消,恭喜楼主捡钱成功。
符合逻辑,职责所在,维修由有工具和材料的伙伴搞定  详情 回复 发表于 2015-12-15 21:27
发表于 2015-12-15 21:21:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正解,确实是这么用的
发表于 2015-12-15 21:22:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
koflcm 发表于 2015-12-15 08:52
电容鼓包啊……
故障就是这直接原因
发表于 2015-12-15 21:24:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说不上上门,上一个楼层而已
发表于 2015-12-15 21:27:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
