宏碁的笔记本开机几秒掉电多开几次才进系统
mazhao0
2015-12-14 23:23
宏碁的笔记本开机几秒掉电多开几次才进系统,放一会就又掉,开机正常了就不掉
冷漠0.0
2015-12-14 23:28
有没有NEC打电容
nihaojiaqi
2015-12-15 11:03
应该就是大电容,楼主改了就好
htbcn11
2015-12-15 11:49
电容可能性大,要就是3V5V供电部分,或者温控部分。
齐齐哈尔
2015-12-15 12:08
宏碁什么型号笔记本
Jasonouguoxiang
2015-12-15 12:12
你这样问有很多种可能 如:主板有短路 或不良,或外长短路或不良都有可能 建议讲下掉电电流到多少讲下 如你不是维修员 建议你找家维修店
ptmanager
2019-9-17 16:06
笔记本开机掉电
专题:
https://www.chinafix.com/zt/6833-1.html
