标题: 联想B300 求助! [打印本页]
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2015-12-14 23:11
标题: 联想B300 求助!
联想B300   显示不正常,进bios也是显示不正常 下面和右边都是超出了屏的显示范围,MCU也刷了好几个版本了,屏也换过试了 但是还没有解决问题。有没有哪位老大遇到过类似的问题解决好的  告知下
作者: jkhh    时间: 2015-12-14 23:19
外接呢?会不会是屏程序问题,或者排线,有遇到过acer的排线断了出现屏幕偏一边
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2015-12-14 23:21
有个一样的机器主板坏的  屏换了 屏线也换了 MCU也刷了3个版本了  搞到现在基本无语了
作者: 主板图纸    时间: 2015-12-14 23:51
是不是主板没有检测到屏的型号跟参数 才会导致超出显示
作者: jkhh    时间: 2015-12-15 08:39
你这个有没有显卡rom
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-15 22:23
跟坏板对照下屏接口引脚的对地阻值,以前修过笔记本的跟你这个问题类似,就是屏接口电路问题,试试看
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-16 21:25
这个板子没有VGA接口。。双排针的屏线直连的。。。不好外接试屏哦。。。能调分辨率么?
作者: jena7    时间: 2015-12-19 18:12
屏线接口左边 是不是有2根排针
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2015-12-20 11:05
jena7 发表于 2015-12-19 18:12
屏线接口左边 是不是有2根排针
有 这个 有用吗
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2015-12-20 11:06
屏接口阻值和坏板的挨个对照了都正常
作者: jena7    时间: 2015-12-20 11:10
骑猪看夕阳 发表于 2015-12-20 11:05
有 这个 有用吗
上面有跳冒没有,没有的就装个,有的话就拿下来, 都试试。,  这个是给屏调试用的
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2015-12-21 11:13
哥们你太牛了  来回擦了几次莫名其妙的好了  现在正在测试还是一直稳定的
作者: jena7    时间: 2015-12-21 16:53
嘿嘿 好了就行,我是专稿联想
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2015-12-22 20:34
jena7 发表于 2015-12-21 16:53
嘿嘿 好了就行,我是专稿联想
用了一天问题又来了、、、、、、、还有没有其他的办法  3个bios都刷了
作者: jena7    时间: 2015-12-22 20:53
还是原故障?????还是出现其他故障
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2015-12-23 11:58
jena7 发表于 2015-12-22 20:53
还是原故障?????还是出现其他故障
还是原故障  装上跳线有时候可以好 但是断了电再开就又不行了  今天刚换了显卡和屏线 还是不行
作者: jena7    时间: 2015-12-23 14:26
晕  你换显卡做什么呀,你看跳冒装上后 连接好了没呢,万一接触不良呢
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2015-12-24 20:55
这个我也考虑了 直接用线焊接上  也不行
作者: jena7    时间: 2015-12-25 11:36
骑猪看夕阳 发表于 2015-12-24 20:55
这个我也考虑了 直接用线焊接上  也不行
这个 是,假如没有跳冒你装个,必须是关机 再开机能生效, 假如是有跳冒的,也是同样操作
