标题: y470花屏求助 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-14 21:30
标题: y470花屏求助
  Y470开机花屏,
换了显卡,显存,刷了BIOS,还是一样的,不知哪个大师有遇到一样的问题,可以帮忙搞定一下,修了好几天了,都没有进展,最后还换了南桥,还是一样的,都快修疯掉了!
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-14 21:32
大师有照可以发给你修哦,也可以指点维修,付费给你。加QQ留言就好!
作者: 965127573    时间: 2015-12-14 21:36
还是显卡有问题,有没有掉点,
作者: 飞流一刀    时间: 2015-12-14 21:44
查显卡供电,显存供电。不行发迅维这边。
作者: handing1990    时间: 2015-12-14 21:47
花成这样了。。还是显卡问题。。或者看看显卡周边元器件。。。
作者: zhangjinwen    时间: 2015-12-14 21:53
有没有焊好   打值看看
作者: 个性小冰    时间: 2015-12-14 22:01
cpu有换试过么?
内存的这一块查查,花屏不一定就非得是显卡,显存!
作者: jkhh    时间: 2015-12-14 22:08
查一下内存基准,内存电压,用示波器看看,这种花我也没见过,但是按经验来说,不像显卡显存
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-12-14 22:11
你的屏轴断了吗?如果断了看看是否掉件
作者: 陈继斌    时间: 2015-12-14 22:20
这种花屏,还真没见过呢,跟乱码是的,远程的可以再群里问问那些班长嘛
作者: baozi8713    时间: 2015-12-14 23:05
看有乱码   显存的可能性还是很大
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2015-12-14 23:48
我想问楼主,你的问题搞定没有?记得回贴告诉下结果,我这里也有一台Y470花屏的,
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-15 06:56
个性小冰 发表于 2015-12-14 22:01
cpu有换试过么?
CPU和内存早就换过了,还是还是一样的哦
baozi8713 发表于 2015-12-14 23:05
看有乱码   显存的可能性还是很大
显存我已经换过了,全部换的,还是一样的哦
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-15 06:58
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-12-14 22:11
你的屏轴断了吗?如果断了看看是否掉件
屏轴是没有问题的,我把笔记本上半部分都换过来还是一样的
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-15 06:59
这种和内存供电会有关系吗,我是有点搞不懂了
作者: qysj519    时间: 2015-12-15 07:57
假说换的显存显卡都是好的就要考虑下是不是有掉点了  打阻值吧 挨个测 要么就显存下了 看点
作者: 6685858    时间: 2015-12-15 07:59
查查显卡和显存供电
作者: jkhh    时间: 2015-12-15 08:34
显卡显存花是一般是伴有缺颜色的花,你的可以显示白字,那说明RGB都齐了,但是字像乱码,那你就应该考虑内存通道
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-15 08:42
jkhh 发表于 2015-12-15 08:34
显卡显存花是一般是伴有缺颜色的花,你的可以显示白字,那说明RGB都齐了,但是字像乱码,那你就应该考虑 ...
好的,我去仔细查查内存通道,感谢指点,有结果回复上来!
作者: 红颜丶    时间: 2015-12-15 08:59
这是显存的问题啊
作者: tang122728    时间: 2015-12-15 09:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aozihao    时间: 2015-12-15 09:18
改集成的试一下阿
作者: 罗豪    时间: 2015-12-15 10:05
这问题有点复杂,记得发帖哦。到时候都给你加分,毕竟你付出了就会有回报的
作者: 民工F    时间: 2015-12-15 19:07
我的和你差不多
作者: hyy5124    时间: 2015-12-15 19:11
测显存地址线
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-15 19:11
aozihao 发表于 2015-12-15 09:18
改集成的试一下阿
我改了没有成功,白忙了半天!
作者: mingyu1032    时间: 2015-12-15 19:23
我是水经验的不要管我
作者: txj    时间: 2015-12-15 19:30
这种乱码花屏我在E40上碰到过,查了好几天,显卡显存全换也不行,最后是显存与显卡之间断了一条线。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-15 19:43
既然都换过了 那只能查供电 不知道楼主查的怎么样了 都过去一整天了
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-12-15 22:36
我碰到过由于屏轴断了导致显存位置掉件
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-22 06:59
你这个回复,我觉得也是有可能的,但是我也仔细的查了,难道是没有查好,我再查查!
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-22 07:01
大家说的内存供电1.5V,这一块我都查了,还是没有结果!
作者: cxghsm    时间: 2015-12-22 08:39
仔细看看有没有掉点。
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-22 09:38
这样花还是显卡出问题看下屏的接口区独显还是集显
作者: fengyunyi    时间: 2015-12-22 09:44
很有参考的意义
作者: mjh0755    时间: 2015-12-22 09:52
显卡各供电都测量正常?CPU换了没有?CPU底下容易断线的,认真检查可能有收获。
作者: shenbo1    时间: 2015-12-22 10:19
集显正常不?
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 10:26
等楼主结果,这不像是花屏啊,
作者: zhongke    时间: 2015-12-22 10:36
Y470不是可以断独显供电改集显么? N卡吧?断了独显供电电感开机看是怎样的,双显卡的机器。不要走远了。
作者: 东风破先生    时间: 2015-12-22 10:53
你的这种花屏,感觉似乎是显存这边。而且感觉是控制线这边有问题。AD线花屏,一般很少这么乱花。
作者: 思源电脑维修    时间: 2015-12-22 11:00
会不会是显存没做好?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-22 11:00
可以先调个板回来,看是板问题,还是屏问题
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-22 11:04
上半部和屏线都换过了
作者: 苏林。    时间: 2015-12-22 11:07
你应该换一下CPU,在试一试。   有的显示一部分集成在CPU上  。
作者: 3301809631    时间: 2015-12-22 11:14
看看能不能改成集显  可以的话试试
作者: windlovetao    时间: 2015-12-22 11:28
这样的花警确实少见的
作者: 凌动电脑    时间: 2015-12-22 11:50
先刷个BIOS看看,不行的话,觉得还是跟内存有关系。
