标题: 苹果背光的维修检测思路以及方法 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-12-14 21:29
标题: 苹果背光的维修检测思路以及方法
显示屏包含
背光  显示屏  触摸屏----每一个都需要独立的供电。(其中背光和显示屏公用一个插座)
维修思路
没显示的,第一步先换屏幕试一下。(实际维修中背光不亮也会导致没有显示)
还有显示白屏的,说明屏幕启动了,背光启动了。是屏幕座子到CPU中间断线,检测连接CPU的那几个二合一电感
然后测试显示屏座子阻值,是否正常。看周边元件是否腐蚀注意5.7供电电感是否断线。
如果测试阻值都正常,换屏幕也不显示,先测试供电。
(屏接口一边方块一样的二合一电感,有4个是连接CPU的,这个阻值不正常是CPU虚焊或者中间断线)
然后测试第一组供电1.8V(开机就有)
然后测试第二组供电5.7V(查屏幕才有,不插屏幕测试升压6.0V)5代以上(含)由显示屏供电芯片提供
第三组供电-5.7V    5代以上才有无此供电会出斑马线。由显示屏供电芯片提供。
一般正常维修,先不上屏幕,上电测试升压6V,无此供电,(4和4S换升压二极管,换电源。 5代以上换显示屏供电芯片。)
4代C190_PMU测试6V
4S是C183测试6V     4S插上屏幕测C184有5.7V
5代测C320测试6V      插屏幕FL37测试5.7V
5S    C329测试6V       C350 C351测试5.7V(5S这个显示屏供电IC有时候测试就算没问题也有可能是坏的。)
6代 C1502  C1529测试6V       FL2037测试5.7V
另外6代的进水机显示屏供电芯片很容易引起不开机
4和4S    屏幕不显示(背光先不管)
屏幕供电只有1.8   和5.7   两组
其中1.8V应该是有的,因为他是跟别人共用的,手机开机了就会有
5.7是升压只有扣上屏幕才有。测试不到。
(所以我们不装屏幕,测试升压6V有没有,如果不装屏测不到6V升压电路坏,一般是二极管坏的多。换了还不行就是电源坏)
背光维修
5代5S和 6代的背光驱动一样的通用,检测方法也大同小异
主要测试屏幕座子--背光输入,和背光回路对地阻值   (连接着2个电感,要注意腐蚀断路)
然后测试背光输入的电压---不装屏幕是电池电压,装屏幕是17V。
如果背光输入电压测试不正常----检测背光驱动IC,输入端的背光驱动升压电感(电池电压)
拆下背光驱动IC测试BOOT脚位对地址是否正常。如果不正常更换电源。如果正常更换背光驱动IC。
4S是电源芯片内部升压。
6P的有2个背光驱动IC一个左一个右边,那边坏修那边
作者: jkhh    时间: 2015-12-14 22:10
要是能加个图文说明就好了,给你加个分吧,手机维修的多发点
作者: DONGZI888    时间: 2016-1-10 14:06
很好,小白还不太懂
作者: 爱特维修    时间: 2016-1-10 23:00
如果能有点图片,或者图纸分析一下,就更好了,哈哈
作者: hongsir    时间: 2016-1-28 19:50
学习中................
作者: 七天R    时间: 2016-1-29 08:16
总算有思路了
作者: seeingrea    时间: 2016-1-29 09:24
思路清晰明了,学习高手经验
作者: 行者维修1    时间: 2016-1-29 10:29
学习高手经验
学习高手经验
学习高手经验
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2016-1-29 10:58
很好很好 学习了啊
