标题: 小白实地之3V5V故障板NO.2 [打印本页]
作者: 华东小徐    时间: 2015-12-14 21:10
声明:强哥做的3V5V故障板,全是基础,大神不用浪费时间了0.0
板号:SONY MBX-163
故障:公共点,3V5V故障板
时间:12.14.2015
地点:三期教室
人物:华东小徐
板子拿到手目测,无桥,无EC,无语0.0,反正也只是修3V5V,保护隔离管G,D极被一坨锡包住了,拖掉,测各大电感(有个电感对地短路,拿掉不管,只修3V5V)。
上电,测公共点电压(任意上管D级)与稳流电源一致,过保护隔离了,接着测3V5V电感,无电压,拔掉PQ23,P122,示波器抓上管G级,无波形,判断芯片本身条件不足,测20脚0V,不可能啊,公共点都出来了,直接供电的,测PC31处有19V,细看引脚焊盘掉了,飞了跟线,19V出来了,6脚SHDN#线性开启19V,测线性输出18脚(5V),25脚(3V)无电压,对地打值400+,果断找强哥要了个MAX8734(有供电,有开启,吃饱不干活,不换你换谁?)换好后测得3V,5V线性出来了,测3脚(3VPWM开启),4脚(5VPWM开启),无电压追查,是EC108脚发出的 ,EC都没有怎么可能会发出来呢?找强哥要EC,驳回了(只修3V5V),从ldo5飞了跟线,PWM开启出来了。
测电感依然没有输出,返回来继续查条件,14脚(自举升压)5V正常,28脚0V,不正常,后面只用话语说不清,上图
未拆前的样子                焊盘的样子             正常的样子
好吧在这里我纠结了一个多小时,不解释了,看图吧。
摆好后上电28脚正常,3V实测3.5V,5V实测5.2V
问强哥,说这个电压也可以了,到此维修结束。
总结:拖了一坨锡(公共点),飞了跟线(20脚供电),换了个芯片,又飞了跟线(pwm开启),摆正了PC137,PR129的位置。
                        修好后的实物图(不要吐槽我的焊工(′Д`))
                          正常后的3V电感后端波形(实测3.5V不知原因)
                         5V电感后端波形(实测5.2V不知原因)
                             若有错误请指出,加分不扣自己分!
作者: wpcandyy    时间: 2015-12-14 21:28
楼主我问一下,这个21和22的out5,out3与18和25是什么关系呢。
作者: 华东小徐    时间: 2015-12-14 21:35
21.22是输出电压检测输入脚,检测PWM输出的,18.25是线性电压,我觉得应该没关系吧0.0
作者: 华东小徐    时间: 2015-12-14 21:41
版主看到的话麻烦帮我把最后一张图去掉,谢谢0.0
作者: 想飞88086    时间: 2015-12-14 21:49
故障真多连环故障  具有挑战性  自举也出故障
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-14 21:49
大神好厉害啊,果断加分
作者: 无辽    时间: 2015-12-14 21:49
问下这个师兄,您知道现在迅维技术学校学费多少吗? 学习笔记本需要多长时间可以出师,有一定基础。
作者: 华东小徐    时间: 2015-12-14 22:03
主页---培训---里面有专业的接待哦,可以加他们QQ咨询,这边晚上也有免费的维护级别的培训
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-12-14 22:13
专业的培训机构就是不一样
作者: jkhh    时间: 2015-12-14 22:18
帮你加个分吧,焊工得继续练
作者: 华东小徐    时间: 2015-12-14 22:23
jkhh 发表于 2015-12-14 22:18
帮你加个分吧,焊工得继续练
哈哈,谢谢~ 以后会多补补焊工的
作者: wpcandyy    时间: 2015-12-14 22:28
好的,谢谢。明白了。嘿嘿。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-14 22:56
拿这种板子练习够难的哈  技术不错
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-14 23:16
焊工多练 有点丑的~
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-14 23:44
示波器用得不错
作者: 无辽    时间: 2015-12-15 13:05
免费的  怎么观看,我还不太熟悉。 谢谢您
作者: 15小学员    时间: 2015-12-15 20:15
有分析有图。非常适合我这种初学者
作者: 会员1068951    时间: 2015-12-18 11:30
思路清晰,在下受教了
