标题: G470无CPU供电95831新发现 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-14 20:04
  联想G470,板号LA-6751P,
G470  LA-6751
客人反应是开机就放电影就死机蓝屏,接手后,用鲁大师测试,一测试就蓝屏,把独立显卡禁用,用鲁大师测试一切正常,给客人报价是显卡坏了,换显卡,客人回复后放烤箱考,准备换显。
  两天后,显卡到了,拿出主板,考了两天,看是不是就有改变了,装机测试,结果是电流到0.35掉电重启,心里想完蛋了,烤的都不亮机了,客人的机器是可以亮机的,心里拔凉拔凉的,不管怎么样还是要修啊,测电压CPU供电没有出来,拆24脚电阻,
触发0.5掉电,CPU供电有出来,看来CPU供电芯片没有坏,但是会掉电好像是不对的,正常应该是不会掉电的,示波器测试,那个电感电压先掉,内存供电先掉,准备开工内存供电芯片。
测PU501的10 和4脚电压,4脚电压会和1.5V的高低尔变化,看来源,去掉PC501也是一样的问题,测电阻PR507一端有稳定的5V一端在跳变,换100欧电阻,开机OK!
最后上张亮机图片
   修机时间不多,发表要2小时,大家给小白加加分吧,感谢!
作者: 潇洒正哥    时间: 2015-12-14 20:09
楼主威武
作者: zhyz999    时间: 2015-12-14 20:24
显卡换了没有阿
作者: 273968931    时间: 2015-12-14 20:24
思路清晰
作者: 273968931    时间: 2015-12-14 20:25
向楼主学习了
楼主真细心  给赞
作者: 273968931    时间: 2015-12-14 20:26
上次我有台机器也是这样看电影蓝屏  弄好久
作者: 林中星    时间: 2015-12-14 20:36
帖子是发了,只是差了一个示波器比较掉电的快慢图上来让我们这些小白看
作者: SZHUATAI    时间: 2015-12-14 20:41
现在修台电脑又便宜,人工那么贵,前几年,还可以,而现在维修的价格等于变相降价,同行辛苦了。
作者: SZHUATAI    时间: 2015-12-14 20:42
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-14 20:42
内存1.5V,导致的蓝屏,掉电,不出CPU供电? 为啥禁用独显就OK,我有点跟不上节奏啊
作者: 永强电子    时间: 2015-12-14 20:44
你是各个供电和哪个SLP3比较还是单纯拿两供电比较?
作者: 天意wx    时间: 2015-12-14 20:53
这个95831的新发现是什么啊
作者: qq156470167    时间: 2015-12-14 20:55
这个机器显卡问题好多
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-14 20:58
天意wx 发表于 2015-12-14 20:53
这个95831的新发现是什么啊
cpu的供电没有出来,不一定就一定是CPU 哪里的问题,也要看看别的地方供电哦
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-14 20:59
此小白不简单,修的不错
作者: 一路随缘    时间: 2015-12-14 21:00
我是冲着标题来的
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-14 21:00
就是在强行开启CPU供电的情况下,拿CPU供电与内存供电相比较就好了!
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-14 21:03
这个问题,我也是有点不明白,就是发表出来希望有人会解释,这个就是事实,无可辩驳的事实,只是不明白缘故!
作者: 冬至的那天    时间: 2015-12-14 21:03
这回掉电还是多亏了示波器啊,不然哎。以后没事是得学学示波器了
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-14 21:04
下一次发表一定发示波器图上来!
zhyz999 发表于 2015-12-14 20:24
显卡换了没有阿
没有换显卡,测试没有问题!
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-14 21:05
拿你的蓝屏是怎么搞好的,可以分享一下吗?
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-14 21:21
显卡换了没有阿
应该是这个电阻不良,导致供电不稳定引起的故障吧。
作者: 盈诚笔记本维修    时间: 2015-12-14 21:26
我最近也在为G470心累。。本来花屏换显卡好了。。是在我手上测试都正常的。。拿客户手上就不行各种花,,,哎
作者: 想飞88086    时间: 2015-12-14 21:28
估计是显卡有问题 在烤箱里时间长了 把显卡考好了  电阻烤坏了 只能这样解释
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-14 21:34
因祸得福?
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-14 21:37
有波就是好,没波空跺脚!这思路这手法,作为真正的小白必须向你致敬!
作者: lrkk623    时间: 2015-12-14 21:41
功夫不错,修的很辛苦。
作者: handing1990    时间: 2015-12-14 21:42
冲着标题来的。。。楼主没撕贴纸就敢烤板???
作者: zhangjinwen    时间: 2015-12-14 22:36
师兄  请教一下  断开24脚  CPU供电还有  怎么就知道芯片正常
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-14 22:44
显卡换了吗  中途怎么出了岔子
作者: baozi8713    时间: 2015-12-14 22:57
这个板子手上还有一张 也一直没修好
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-14 23:05
楼主拆了的24脚电阻有没有装上去啊 没装可能会影响CPU性能
作者: 网游侠    时间: 2015-12-14 23:08
感觉没有和标题对起号来
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2015-12-14 23:25
楼主到底是显卡引起故障,还是内存供电引起故障
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-14 23:36
273968931 发表于 2015-12-14 20:25
向楼主学习了
请你注意些哦 小心封号
非常不错 加分 示波器就是爽
作者: 城市维客    时间: 2015-12-14 23:48
放着放着一个电阻就坏了,不是进水少见啊
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-14 23:52
烤两天,问题就显现了,还好没换显卡。楼主赚了显卡,
作者: 菜菜维修    时间: 2015-12-15 00:10
我也认为是这样,显卡考好了。电阻烤坏了
作者: 破小孩    时间: 2015-12-15 08:17
也许故障点从一开始就是内存供电哦呢,倒是为什么集显就没有问题呢
作者: cxghsm    时间: 2015-12-15 08:29
修板还是要有自己的思路。
作者: chaihuali88    时间: 2015-12-15 10:25
这故障不用示波器是难得搞定了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-12-15 12:11
这故障确实不好修,坐下静静地半天就过去了。同行不好干啊
作者: ct4251809    时间: 2015-12-15 14:03
楼主也是用双通道来抓的波型来做比较,判断那个先 掉电吧?
作者: 马立东    时间: 2015-12-15 14:09
内存 供电,真没有想到啊,一般这种先换显卡试试.看来需要学学习了啊
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-15 14:24
修到个y470
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-15 14:25
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-15 14:24
修到个y470
cpu座子虚汗,也是这样掉电,
作者: 遊龍維修    时间: 2015-12-15 14:26
这个故障是不是因为先出内存供电再出独显供电的原因?所以禁用了独立显卡就可以显示了?
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-15 19:02
禁不禁用都是可以显示的,就是禁用了用鲁大师测试不会有问题.
作者: miludelu    时间: 2015-12-16 09:21
这也是小白,我也是小白,差距那么大,咋回事呢
作者: 1158376979    时间: 2015-12-16 09:38
烤了两天把真正的元凶考出来了
作者: 琵琶山    时间: 2015-12-16 09:41
蓝屏的机器  故障太多了  我下回遇到了 我也放烤箱里试试
作者: dxw613    时间: 2015-12-16 10:00
怎么用示波器看哪个电感电压先掉?
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2015-12-16 10:03
这个机器,拿到手能亮,弄下显卡掉电,后来又是5V供电不稳,看不懂
作者: 1063102527    时间: 2015-12-16 10:05
内存芯片供电保险电阻,还没遇到过蓝屏的,
作者: tongwei    时间: 2015-12-16 10:15
楼主这思路挺好的,有个示波器图就更好了
作者: machao123    时间: 2015-12-16 10:20
内存供电不稳定 会造成死机蓝屏,怎么禁用显卡就好了
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-12-16 10:21
这机器CPU 和桥坏的多
作者: H21    时间: 2015-12-16 10:35
显卡吧
作者: coal    时间: 2015-12-16 10:54
我换了很多的桥,多没用过烤箱,感觉烤箱有时候还会惹麻烦,基本我多是在BGA仪上面红外温度先提升预热
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-12-16 10:58
感觉有示波器修本本就是叼
作者: bailang381    时间: 2015-12-16 11:11
最后有没有换显卡
作者: hhhdl8    时间: 2015-12-16 11:16
好有耐心哦!帖子也很详细
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-12-16 12:38
亲 最后独显换了没有, 烤了一下, 内存过电就不正常了, 刚开始只能说正常不跳变吧
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-16 12:50
好奇怪的故障 这个会关乎到显卡蓝屏
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-16 12:54
这种问题在测量条件时就应该测出来的呀。
作者: yangke251    时间: 2015-12-16 12:55
我没有烤箱呀,同行们是不是维修都要这个玩意呀
作者: y雷雷    时间: 2015-12-16 12:57
来楼主这找 点思路
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-16 13:26
帖子不错,多发贴才是。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-16 17:50
发帖不易,支持下啊
作者: yinzongjie    时间: 2015-12-16 18:27
其实这个问题我一般禁用显卡 收钱 省时省力还赚钱
作者: xiaojunhml    时间: 2015-12-16 18:39
楼主烤箱几度啊  说不定显卡是烤好的
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 20:41
可以这样认为, 独显的显存供电是1.5V转换过去的呢   开独显1.5V的负载太大,供电不稳引起蓝屏
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2015-12-16 21:17
修的很不错佩服
作者: jukliok    时间: 2015-12-17 14:07
谢谢    学习中
作者: 604590307    时间: 2015-12-17 15:01
MA30:=EMA(CLOSE,30); 强弱:EMA(CLOSE,900);  STICKLINE((MA30>强弱),MA30,强弱,1,0),COLOR0000FF; STICKLINE((MA30<强弱),MA30,强弱,1,0),COLOR00FF00; H1:=MAX(DYNAINFO(3),DYNAINFO(5)); L1:=MIN(DYNAINFO(3),DYNAINFO(6)); P1:=H1-L1;  阻力1+P1*7/8,COLOR00DD00; 支撑1+P1*0.5/8,COLOR00DD00; 现价:CLOSE,COLORWHITE,LINETHICK1;  STICKLINE(CROSS(支撑,现价),支撑,阻力,1,0),COLORYELLOW;   DRAWTEXT(LONGCROSS(支撑,现价,2),支撑*1.001,'★B'),COLORYELLOW;{吸} DRAWTEXT(LONGCROSS(现价,阻力,2),现价,'★'),COLORRED;{抛};
作者: 604590307    时间: 2015-12-17 15:02
完了这个发错了   应该是谢谢分享好的经验
作者: 陈店    时间: 2015-12-17 15:08
没示波器掉电不好修
作者: 511847499    时间: 2015-12-17 15:22
那天修了个是bios 的问题  这个机器不出cpu 供电
作者: jiafu000    时间: 2015-12-17 15:29
结论就是内存供电问题导致蓝屏?真的想不到啊
作者: mhbml88    时间: 2015-12-17 15:37
为啥禁用显卡能正常呢。楼主这点没说清楚哦
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-12-17 15:39
cpu供电芯片的24脚电阻是干嘛的,为什么去掉就能强行开启供电
作者: xx870920    时间: 2015-12-21 21:55
现在维修价格低了 问题大一点都没有什么心情去研究了
作者: 406152475    时间: 2015-12-21 22:15
为啥不给回贴!
作者: 406152475    时间: 2015-12-21 22:20
玉树凌风 发表于 2015-12-14 21:03
这个问题,我也是有点不明白,就是发表出来希望有人会解释,这个就是事实,无可辩驳的事实,只是不明白缘 ...
你烤过显卡不好解释.显存也是1.5V供电.供电不足.关闭显卡减上供应!
作者: dddddkk    时间: 2015-12-21 22:22
g470好多蓝屏的,楼主你修的蓝屏代码是什么?
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-12-22 02:44
95831问题也很多好不好
作者: xiaoyudian    时间: 2015-12-22 09:17
总算看到一个好点的问题了,我遇到都直接跟客户说禁用显卡
作者: 维修小站    时间: 2015-12-22 10:44
楼主这板子是进水了?
作者: 一只奋斗的鸟    时间: 2015-12-22 12:51
这个电阻坏的话,那开始看电影掉电是什么情况?这也会引起?
作者: 114671025    时间: 2015-12-22 13:53
没蓝屏代码吗?问题挺有深意的 值得研究
作者: chen12345    时间: 2015-12-22 15:55
支持 楼主真细心
作者: zhang2133469    时间: 2015-12-24 17:05
楼主真细心,一步步推,学习了
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-7 14:37
老大威武,值得学习
作者: 闫世豪    时间: 2016-1-22 21:34
掉电原来是他引起的
