标题: 手摸晶振才能启动 [打印本页]
作者: 东风何往    时间: 2009-2-5 13:38
标题: 手摸晶振才能启动
有一块联想P2E PRO(845)板子,不能启动,但是用手摸在晶振的一个脚上就能启动,不知是什么原因。测量晶振两只脚电压一个1v以上,另一个0.4v,不知是晶振问题还是其它原因引起,请高手赐教。
作者: 秦军    时间: 2009-2-5 13:41
换 小电容,和晶振, 还不行就是南桥老化,
作者: 破小孩    时间: 2009-2-5 13:42
换谐振电容~
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-2-5 13:59
电容和晶体
作者: 浪头先    时间: 2009-2-5 14:01
把两个都换了, 就是晶振两个脚的小电容,晶振再悍一下。
作者: jlhdcwl    时间: 2009-2-5 14:38
这种问题遇到最多的是南桥下部脏了漏电引起的,断电并且把电池取下,然后仔细清洗南桥下部,然后吹干,能解决大部分这样的问题。
作者: 新时代    时间: 2009-2-5 17:11
先换晶振和谐振电容,最后考虑南桥
作者: 新手努力学维修    时间: 2009-2-5 19:28
除了上述网友说的之外还有就是CMOS电池是否有电
作者: 雪々狼    时间: 2009-2-5 19:50
同意6楼的说法,
作者: 昨夜起风    时间: 2014-11-13 11:09
先换晶振,再看电容,最后到南桥
