标题: 机型:L24E09 自动关机--厂家维修案例 [打印本页]
作者: zxw7172    时间: 2015-12-14 19:25
机型:L24E09 机芯:TSUMV26KU
故障现象:自动关机
检修过程:开机后10 分钟左右关机,关机时测各供电均正常,代换晶振无效,故障时测U16
的113 复位脚4.1V,正常为低电平,测Q16 的6 极3.65V,正常为4,8V 左右,更换C126
(2.22UF)电容后,故障排除。
