标题: M5010看看显卡还是北桥 [打印本页]
作者: 12301230123    时间: 2015-12-14 19:19
标题: M5010看看显卡还是北桥
上电1.9--2.2不显示也不报警大神看看显卡还是北桥AMD的
作者: 我星依旧    时间: 2015-12-14 19:29
你先热下不就知道了,风墙吹下
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-14 19:38
看你说的电流应该是显卡的问题
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-14 19:40
电流反映应该是显卡  用风枪加热显卡试试啊
作者: hewentao    时间: 2015-12-14 20:03
先风枪吹下北桥 估计AMD的北桥虚焊的多
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-14 20:07
还是先刷个BIOS,然后再。。。
作者: zhyz999    时间: 2015-12-14 20:44
能上2.2了直接吹显卡吧
作者: 爱过你    时间: 2015-12-14 20:50
看看几声报警,再确定
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-14 21:39
你用风枪测试啊
作者: 永强电子    时间: 2015-12-14 21:40
有报警声的,7声桥 8声显卡 电流乱跳就是桥,解答完毕
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-14 21:52
我感觉北桥坏的概率大些
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-14 21:58
这款如果是虚汗问题直接风枪走起,看什么电流
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-14 22:04
怀疑哪个,就先用风枪吹吹。
作者: yangke251    时间: 2015-12-14 22:45
先加热下呀,不行在干显卡
作者: baozi8713    时间: 2015-12-14 22:56
看跳变 大的跳变波动一般是北桥  北桥可能性大 这个机器
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-14 23:05
风枪吹一下试试 优先吹显卡 20秒
