查看: 6218|回复: 31
[主板维修]
HP G31 MS-7525 V1.0不触发等4片坏板维修
发表于 2015-12-14 18:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拍了一片HP G31,查看库存没有了,于是翻出4片坏板,开搞。先搞第一片,主板实物图
故障现象:不加电,强行上电正常亮机
检修:
1.测跳帽电压0.6V,电池电量为2.9V
R106电池端2.78V  D51端1V,D51输出0.6V,直接更换D51,在线测1K电阻偏低,也顺带换了,拆了量确实偏低只有700欧。
再测跳帽 2.7V正常
2测PCIA14 3.25正常,32.768正弦波正常,F71882 85脚RSMRST#0V,
查芯片资料的相邻脚,84脚为PWROK,86脚为VBAT
直接换个全新电池,拉高VBAT电压,85脚86脚连焊到一起
点击PW排针,正常亮机,带系统测试,一切OK。
第二片,北桥供电0V,U14 UP6103S8 5脚供电 1脚自举 7脚1.2V开启电压正常,2 4脚无输出,更换后OK
第三片,电子城卖坏板的太不上路子了,电池和跳帽都没有,装上电池
,补上两跳帽,一切正常,哈哈。
第四片,不触发,手摸IO,待机烫,更换OK
没时间发帖了,又要修映泰的了,还有9片,饭后搞
本文由 会员966925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-15 07:48:57 | 只看该作者 �
micromedical 发表于 2015-12-14 19:13
是的,但从维修时间效率看,我这个快些,相信1月保修是没问题的
你将85的RSMRST与86脚的VBAT连焊,时间长了,电池无电,这个RSMRST引脚也会偏低,就不容易触发了,不过一个月的保期还是可以放心的。
电池寿命不会这么短的,除非是电池座后级相连D51击穿短路或C88和C89滤波电容漏电造成本身工作电压偏低。  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:51
用全新电池一年半载也能凑合呀  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:23
发表于 2015-12-14 19:27:29 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-12-14 19:09
确实 焊工 你需要 改进 ,一看就知道被焊接过了。。 遇见同行买家 比较麻烦
焊接没学过啊,维修平常看看书,报了个远程,上了一周左右,最近事情比较多,有半个月都没上课了。13年7月辞职的,之前我在医械单位搞技术,负责ERP,期间考了个四级数据库,兼管仓储,那时候连G41坏了要买什么板都不知道,只能按原型号上淘宝买。辞职后做单位金蝶用友外包维护,然后涉足硬件,看看书,慢慢懂了,发现新的不如二手挣钱,就搞回收了,然后又发现二手不如坏的挣钱,就好坏兼收了。焊坏过三四个IO,焊盘引脚给弄掉的,现在凑合了
能自学到这份上,确实不容易了。真的  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:49
发表于 2015-12-14 18:52:50 | 只看该作者 �
不知道怎么回事,图片顺序错乱了,抱歉啊
发表于 2015-12-14 19:01:16 | 只看该作者 �
价格能卖这样高,不错啊。。
原来是这样我怎么说价格这么高呢  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:27
不是的,做全新发布,淘宝规定主板最低价180,然后用促销软件修改价格  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:05
发表于 2015-12-14 19:03:00 | 只看该作者 �
看来楼主维修量不错一天。
不高,我焊工很差哎  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:06
发表于 2015-12-14 19:03:10 | 只看该作者 �
很精彩 楼主的功底很扎实
发表于 2015-12-14 19:05:37 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-12-14 19:01
价格能卖这样高,不错啊。。
发表于 2015-12-14 19:06:46 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-14 19:03
看来楼主维修量不错一天。
不高,我焊工很差哎
H55
确实 焊工 你需要 改进 ,一看就知道被焊接过了。。 遇见同行买家 比较麻烦  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:09
发表于 2015-12-14 19:09:48 | 只看该作者 �
85脚rsmrst信号电压偏低,可以查下此引脚相连上拉电阻阻值变化情况。
是的,但从维修时间效率看,我这个快些,相信1月保修是没问题的  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:13
发表于 2015-12-14 19:09:49 | 只看该作者 �
micromedical 发表于 2015-12-14 19:06
不高,我焊工很差哎
我这是没清洗的,搞完先测,然后再洗,有的实在有痕迹的,就明讲,便宜点出,卖170 180的150就包邮了[attachimg]979437[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:45
焊接没学过啊,维修平常看看书,报了个远程,上了一周左右,最近事情比较多,有半个月都没上课了。13年7月辞职的,之前我在医械单位搞技术,负责ERP,期间考了个四级数据库,兼管仓储,那时候连G41坏了要买什么板都  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:27
发表于 2015-12-14 19:13:29 | 只看该作者 �
[attachimg]979691[/attachimg]你将85的RSMRST与86脚的VBAT连焊,时间长了,电池无电,这个RSMRST引脚也会偏低,就不容易触发了,不过一个月的保期还是可以放心的。  详情 回复 发表于 2015-12-15 07:48
这里连焊处理只要确保io芯片没有短路损坏就行。  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:39
发表于 2015-12-14 19:27:25 | 只看该作者 �
价格能卖这样高,不错啊。。
原来是这样我怎么说价格这么高呢
没有挡板,卖的80,呵呵,25收的。微星技嘉华硕联想惠普G31 25 G41 40 H55 50 H61 25 B75 40这样收的,别的牌子少5块。HP的比较好卖,HP G41 G45的还是比较挣钱的,我卖的不贵,一般130.  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:33
发表于 2015-12-14 19:33:38 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-14 19:27
原来是这样我怎么说价格这么高呢
没有挡板,卖的80,呵呵,25收的。V星技嘉华硕联想惠普G31 25  G41 40  H55 50  H61 25  B75 40这样收的,别的牌子少5块。HP的比较好卖,HP G41 G45的还是比较挣钱的,我卖的不贵,一般130.
收的时候是好的还是坏的?  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:07
发表于 2015-12-14 19:39:15 | 只看该作者 �
这款G45很多也都是这样就近取电拉高RSMRST#的,没有退换[attachimg]979451[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:56
发表于 2015-12-14 19:45:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-14 19:56:32 | 只看该作者 �
楼主维修量很大啊。。我都想按楼主的操作方式操作。。想了很久了。。现在看到楼主这么成功。。感觉自己都可以尝试一下。。主板是要自己上门回收?还是有其他渠道?  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:23
发表于 2015-12-14 21:07:18 | 只看该作者 �
micromedical 发表于 2015-12-14 19:33
没有挡板,卖的80,呵呵,25收的。V星技嘉华硕联想惠普G31 25  G41 40  H55 50  H61 25  B75 40这样收的 ...
收的时候是好的还是坏的?
按坏的收,里面会掺杂一部分好的,好的一般是二三线或杂牌的七彩虹盈通双敏捷波冠铭之类  详情 回复 发表于 2015-12-15 07:04
发表于 2015-12-15 07:04:50 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-14 21:07
收的时候是好的还是坏的?
发表于 2015-12-15 18:23:47 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-12-15 07:48
你将85的RSMRST与86脚的VBAT连焊,时间长了,电池无电,这个RSMRST引脚也会偏低,就不容易触发了,不过一 ...
用全新电池一年半载也能凑合呀
