3301809631 发表于 2015-12-14 18:01
首先刷个bios看看 然后再测下硬盘接口的工作条件
zhx9544 发表于 2015-12-14 18:01
还没遇到这故障 。这款通病好多。要不先干一遍通病。。。。
握不住的沙 发表于 2015-12-14 18:04
bios刷过了,没图纸不好查啊
爱过你 发表于 2015-12-14 18:05
多换几个硬盘试试
qjh877 发表于 2015-12-14 18:06
楼主南桥有干过没
我去年买了4个表 发表于 2015-12-14 18:06
硬盘条件拆一遍,桥的相关条件也查下,如果是SATA模块问题,我感觉上光驱也会不显,那,估计要换桥了
丿馨儿 发表于 2015-12-14 18:10
是不是硬盘接口地方有短路
握不住的沙 发表于 2015-12-14 18:11
具体的查那几个啊
我去年买了4个表 发表于 2015-12-14 18:16
这款论坛有点位的,从硬盘接口位置查起,供电,耦合,条件不是很多
握不住的沙 发表于 2015-12-14 18:24
能说的在具体点吗
我去年买了4个表 发表于 2015-12-14 18:27
你是一点电路基础不懂?那我还是建议你去基地一趟吧·······
王元元 发表于 2015-12-14 18:38
是不是硬盘坏了
qq156470167 发表于 2015-12-14 18:48
5V功率不够吧
zhyz999 发表于 2015-12-14 20:49
装硬盘不显电流多少阿
略懂XNB 发表于 2015-12-14 19:16
更换下南桥试一下。
我的泪为谁飞 发表于 2015-12-14 19:29
看看5v转5v 电压是否够
johnwen 发表于 2015-12-14 22:09
看看硬盘供电吧,之前遇到过三星的
握不住的沙 发表于 2015-12-14 18:07
要查那几个信号啊
3301809631 发表于 2015-12-15 10:02
直接换个桥在去查条件吧 桥的几率很大
陈正权 发表于 2015-12-14 22:45
测量接口电压是否正常!还是4条数据线阻值是否正常
baozi8713 发表于 2015-12-14 22:54
换南桥吧 前几天修过K42南桥坏的
3301809631 发表于 2015-12-15 10:00
供电和数据 拿别的主板对比一下
新人求罩 发表于 2015-12-14 22:59
查硬盘的工作条件 我遇到过装硬盘大电流的 这款机器关于这个的通病 我没遇到过哦 楼主还是别指望通病了 有 ...
握不住的沙 发表于 2015-12-15 13:36
哎 没那主板
握不住的沙 发表于 2015-12-15 10:37
桥换了还是一样
握不住的沙 发表于 2015-12-15 16:01
装上硬盘就不显了
lvjingang 发表于 2015-12-15 16:04
检查硬盘接口电路。
一梦芯痛 发表于 2015-12-15 17:13
刷个BIOS先
古典浪漫 发表于 2015-12-15 17:13
楼主,找一个新的硬盘试一下
shenke668 发表于 2015-12-15 16:47
估计是硬盘接口电路问题
本本维修、 发表于 2015-12-15 16:24
检查硬盘接口
一样一样的 发表于 2015-12-15 16:25
这机器的通病不是这个 建议 查供电, 信号之类的。别直接做桥,做桥有风险
alicc 发表于 2015-12-15 21:00
电压稳定么?
