标题: 精英SF2/648FX Rev:2.2主板开机无反应 [打印本页]
作者: 清华同方电脑    时间: 2009-2-5 13:09
本人于2004年购买的清华同方终于在09年报废了,拆开发现主板是SF2/648FX(精英代工紫色),具体型号是S648FXB0+S964LA2,BIOS是Phoenix的。
具体配置是:
显卡:Ati 9200SE(曾经用过一段时间蓝宝9550 128M)
内存:DDR333 256M(在06年换成了金士顿DDR400 512M,一直用到现在机器报废)
CPU:socket478 P4 2.8GHz
电源:全汉FSP250-60PNA(PF)最大输出250W
症状:显示屏不亮,用最小系统法检测,逐个插拔CPU 显卡 内存 都没有报警声(2次拔下内存时曾经报警过,此后再没发生)。于是乎买了一个POST卡(只有2个数显的),检测时不插CPU是无数字显示,插上CPU不管再插什么都是显示d0,数显右下角小灯偶尔闪烁,不知这是不是主板坏了,与我强制用DDR400内存有没有关系?在这方面本人是个菜,查阅了论坛的有关帖子也还是没有头绪,希望好心的朋友指教一下,具体坏到哪了,怎么修理?(本人还有两台机器,不着急使用,这块板子是想认真学习一下,请多多指教)谢谢!
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-2-5 14:03
换下内存与显卡,在不行看看供电正常不,要是正常就是NB虚焊了
作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-2-5 14:09
没过内存检测,查查内存电压
作者: 名剑庄主    时间: 2009-2-5 14:18
那主板是好的,应该是一点问题都没,问题出在内存上,另外找条内存,最好是DDR 333的,要是DDR 400的是新的也行
作者: 张大朋    时间: 2009-2-5 14:42
先换个内存试试,换内存供电
作者: 新时代    时间: 2009-2-5 17:07
do还没过CPU呢,你这板应该是CPU座虚焊.ECS的DO可不是内存方面的问题哦~
作者: 清华同方电脑    时间: 2009-2-5 17:15
广源电脑医院 发表于 2009-2-5 14:03
显卡换了,不行;电源换了,不行;请问NB虚焊是指北桥吗?
作者: 清华同方电脑    时间: 2009-2-5 17:23
新时代 发表于 2009-2-5 17:07
请问怎么能检测出CPU是否虚焊?用什么仪器呢?
作者: 清华同方电脑    时间: 2009-2-5 18:08
问题已经找到了,确实是NB虚焊了,按压CPU自检正常。
作者: 天煞独星    时间: 2009-3-19 16:53
我也有一块这样的主板,是CPU座脱焊了
作者: 坏啥    时间: 2009-3-25 10:11
跟我这个板一样的现象,楼主修好了吗
作者: 秋月有情    时间: 2009-7-23 12:49
七喜SF2 648D是精英的主板吗/那位有这款BIOS的发个给我,谢谢。JJQIU@TOM.COM
作者: wanghaiyang    时间: 2010-1-31 18:33
我这有块同样的板子,开机代码跑道41 ,10后出现连续的报警声,内存、显卡都没问题,请问各位是什么问题??
