标题: 联想S400 电池开机不亮,用电源,电池和电源一起也可以 [打印本页]
作者: 阳光修本    时间: 2015-12-14 17:56
联想S400   LA-8951P电池开机不亮,用电源,电池和电源一起也可以开机进系统一切正常。希望指点一下,与BIOS,有关系吗?
作者: 3301809631    时间: 2015-12-14 18:01
有关系的 刷个bios吧
作者: 爱过你    时间: 2015-12-14 18:06
一块可以开机,电池能充电吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-14 19:06
怀疑BIOS 就刷一个试试  重点电池电路吧
作者: 南宁天堂维修    时间: 2015-12-15 10:26
给个BIOS
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-12-15 10:29
这个和BIOS没太大关系
作者: A0031387    时间: 2015-12-26 13:28
楼主 维修好了吗  我在也有一台
作者: 勤恳    时间: 2016-1-16 12:57
楼主  修好了吗   我这也有一台这样的故障
作者: 勤恳    时间: 2016-1-16 13:06
楼主  修好了吗
作者: 沉默的乌云    时间: 2016-2-5 14:11
学习,飘过。
作者: lastchen    时间: 2016-2-5 16:30
找他们不同的状态
