jkhh 发表于 2015-12-14 18:21
台板也会引起暗屏?
neco 发表于 2015-12-14 18:27
这里暗屏推测是主板集显接口不能正常使用。
jkhh 发表于 2015-12-14 18:32
如果说外接有图像,单纯暗屏,那么主板RGB,正常,行场正常!楼主说的应该是不显才对
台板也会引起暗屏?
台板也会引起暗屏?
王知道 发表于 2015-12-14 18:47
风枪加焊吗
xiaobaitu 发表于 2015-12-14 20:50
空焊的一般就不修吧。加焊也用不住。
一梦芯痛 发表于 2015-12-14 20:41
这里是经过跑线发现是北桥空焊,导致一条行场悬空了,只有背光没图像和字迹显示
一梦芯痛 发表于 2015-12-14 20:40
只有背光没图像和字迹显示
幸福泪 发表于 2015-12-14 18:56
先学习一下,还没试过主板导致显示器暗屏的
jkhh 发表于 2015-12-14 21:48
这是灰屏吧?大哥!暗屏是灯管不亮才叫暗
lrkk623 发表于 2015-12-14 22:01
联想的机子VGA接口断线的多。
杨师傅2012 发表于 2015-12-14 23:45
唉 能用多久 给自己添麻烦 换板不好吗
njljlxz 发表于 2015-12-15 07:44
楼主心细。跑线还用红点标示下。。。收藏备用了。以后可以秒杀了
以后以后 发表于 2015-12-15 09:40
弄个显卡上去行不?
腾运电脑 发表于 2015-12-15 09:31
联想的不好搞啊
aacolonel 发表于 2015-12-15 13:41
CF360 BGA加焊北桥,已经搞的几个板变形了,现在都不敢了,
Cazry丶伪装 发表于 2015-12-15 13:47
zan shi mei yu dao guo.
一梦芯痛 发表于 2015-12-15 07:19
你敢保证你换的板子能用多久呢
杨师傅2012 发表于 2015-12-15 22:44
朋友 换个没病没痛的板子出问题的几率 远远小于你这个加焊桥的板吧 还是这个问题都有争议? 如果 ...
neco 发表于 2015-12-14 18:54
应该是bga加焊,风枪加焊不稳定。
354042539 发表于 2015-12-16 16:09
请教一下改bios设置重启就不能亮机了是怎么了啊
一梦芯痛 发表于 2015-12-16 16:14
电池放电能不能亮机呢
354042539 发表于 2015-12-16 16:17
可以,但是只要改设置就不可以亮了
一梦芯痛 发表于 2015-12-16 16:22
BIOS刷过没有,要是刷过了,就是桥空焊了
354042539 发表于 2015-12-16 16:38
直接bga南桥吗
一梦芯痛 发表于 2015-12-16 16:48
对啊,直接加焊就可以了
dzy84 发表于 2015-12-17 21:31
如果是我。。一定会重新植株。。。
