双显卡的本 有没有简单的方法直接用独显
cctv4news
2015-12-14 16:55
双显卡的本 有没有简单的方法直接用独显
E430c la-8131p 直接用独显 有没有简单的方法 比如切断集显供电
说起来可笑 这个本子进水 修好后 发现原配的内存4g是坏的 换上去的内存进去就花屏 n多内存中只有一条2g正常 实在不想再找内存试了 这些内存在其他机器上都好的
我推断是集显共享显存造成了 所以想直接切换到独显看看
我去年买了4个表
2015-12-14 16:58
以我之经历,基本不可能,
不过还是期待有大神冒个泡
可不可以
2015-12-14 17:21
以我的经历好像也不太可能,
jackyooi
2015-12-14 17:28
应该不行的。
jackyooi
2015-12-14 17:28
单用集显,有些笔记本有支持的是可以,单用独显就没遇过
逍遥笔记
2015-12-14 17:30
TIHINK 的BIOS有显卡设置 可以去看看 实际没有操作过
batteryu2
2015-12-14 18:09
进BIOS有这个选项就可以,少数机型是可以的
3301809631
2015-12-14 18:33
进系统可以把集显禁用吗
王元元
2015-12-14 18:40
应该不能吧
申再球
2015-12-14 18:53
这个真的只有大神才可以搞好,以前HM55的机器很多就是关了集显的。
qq156470167
2015-12-14 19:27
有的机器可以 单独 独显 要看BIOS设计
loveyousecond
2015-12-14 22:52
如果感觉集显有问题,换个CPU看看花不花。
新人求罩
2015-12-14 23:25
原来楼主只是想但用独显测试是否是集县使用了共享内存导致的花吗
冷漠0.0
2015-12-15 00:03
我觉得你只要从原理来分析应该可以
淮安丁伟
2015-12-15 15:28
你可以试试,把集显供电电杆下了。
814043451
2015-12-15 15:42
应该要改电路
本本维修、
2015-12-15 16:25
不可能吧。。
感性馨儿
2015-12-15 16:35
还没有试过 期待尝试的人 应该不好搞 要屏蔽很多东西
shenke668
2015-12-15 16:40
认真看看电路图,应该可以改动某元件达到目的
assman
2015-12-15 19:10
这个应该研究下
cctv4news
2015-12-18 17:09
我想也不现实 遇到这样应用的几乎没有 这款机器太挑内存了 还好昨天有个朋友拿e450的机器来装系统 我把他的内存换过来 型号牌子一模一样 这才可以了 而我这的内存在e450上也完好
mjh0755
2015-12-18 17:17
好像BIOS里面可以设置的,关掉就可以了
黄金强
2015-12-18 17:31
有的机器可以有的不行
limingyue
2015-12-18 17:45
单用独显就可以了
wanyi
2015-12-18 19:35
虚 心 学 习,谢 谢 分 享。
qq623348151
2015-12-18 20:47
不是每台机都有的。
qq623348151
2015-12-18 20:49
进安全禁用行么
zhyz999
2015-12-18 21:16
看机子设计吧,大部份不行
zhyz999
2015-12-18 21:16
看机子设计吧,大部份不行
liangyiquan
2015-12-18 21:52
单用独显不行,我有试过用坏集显的Cpu在bios怎样调都进不入系统!
xxzpc
2015-12-18 23:12
在bios上下功夫吧,在acer机上试过可行。就是将集显模组让独显模组覆盖,也就是bios里面两份都是独显模组即可……
李华东
2015-12-18 23:26
你有没有换个CPU试试,应该CPU有问题
