标题: dell 5560 5声 报警 求助中 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2015-12-14 16:51
dell vostro 5560 开机不显 5声报警 COMS电池有电 也清了 显卡n13p-gv2-s-a2 加热了 内存也试换了 没有明显烧毁痕迹 屏幕2侧的接口也插拔了 就是不好使 求解。。。。。。。。。。。。
作者: 张天奇    时间: 2015-12-14 16:56
BIOS 在论坛找的 也刷过了
作者: jackyooi    时间: 2015-12-14 18:25
日期时间都调好了么?之前遇过日子错的也会报警
作者: 爱过你    时间: 2015-12-14 19:19
5声提示BIOS电池没有电
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-14 23:00
根据报警声含义是实时时钟故障。
作者: 张天奇    时间: 2015-12-15 09:28
时间 日期怎么调 电脑不亮 ??BIOS电池3.3V 满电 也试换了 不行??实时时钟故障 什么意思?你的意思是南桥SLJ8C坏了吗?要换吗?
作者: 杨焕雄    时间: 2015-12-15 13:46
你机器修好了吗,我也有一台,但来的时候是PL7电感没有电压,刷了BIOS之后就有了,但是还是不显示,也是开机报5声,键盘灯也不亮,也不知道是什么问题。
作者: 辉煌青春    时间: 2015-12-15 14:00
我昨天修了个 也是戴尔的但型号不一样一开始报五声写了个bios不报五声了报八声植了变显卡OK了
作者: miludelu    时间: 2015-12-15 14:06
cpu的问题,闭着眼睛都知道 报警5声
作者: 马立东    时间: 2015-12-15 14:12
供电正常吗。测测看看
作者: wgopp520    时间: 2015-12-15 14:43
检测不到显卡或屏。可以用风枪吹下显卡。
作者: 张天奇    时间: 2015-12-16 09:45
用风枪 吹显卡了 不行n13p-gv2-s-a2 这N卡 好像不爱虚焊 这个机器刚过保不久 机器也没什么灰啊 我按开关+d 能测屏幕(就是白 红 蓝)CPU i5的SR0WX 我也用风枪吹了 也不行 难道这个显卡要换一个吗?我胆子小 换完了 不好使 赔钱啊 还交换不了 BIOS确实刷了 在论坛上找的 刷完的故障现象和以前一样
作者: 方坤    时间: 2015-12-16 10:31
5声应该是实时时钟电路吧  就是CMOS电路问题吧
作者: 杨焕雄    时间: 2015-12-16 16:55
楼主,那你现在的机器修好了吗,你换了显卡还是不行吗,那可能要换南桥试试了
作者: 604590307    时间: 2015-12-21 20:27
看看平接口
作者: yvhai2010    时间: 2015-12-21 20:42
是三代低电压的内存吧,换内存试试,要低电压的。
作者: 指教o    时间: 2015-12-21 23:33
戴尔的报警嫌疑最大的就是显卡了
作者: baozi8713    时间: 2015-12-22 00:53
CPU换个试试
作者: lishanglu198    时间: 2015-12-24 21:47
我也有一台一样的,可能是南桥问题,行了的话,告诉大家一声
作者: dztztian    时间: 2015-12-25 09:40
可能是南桥问题   好了告诉我们下
作者: jxm2001    时间: 2016-1-3 20:00
我现在碰到的也是这样问题,报警5声,无图像
