标题: 简单维修宏碁4741G [打印本页]
作者: mycoder    时间: 2015-12-14 16:25
标题: 简单维修宏碁4741G
板号:忘记拍了
型号:宏碁4741G
故障:不触发
昨天下班,同行拿来一台机器说要换电池,我心说不挣钱啊,但是既然拿过来了,就换吧,麻溜的换上电池,一指闪戳开关键。没反应,插可调电源,涛声依旧,又换原装电源(PS:吐槽一下,求精的可调电源,东西做得稀烂,卖家更稀烂,生意不好,就将就的用吧。)发现一样,真是然并卵。告诉同行,机器有问题,要留下来修,打发他回家,三下五下拆完机,一看,一修机,O了,按部就班的,先查COMS(个人习愤),满电,再查3V5V,没有,全部大电感无差别扫描一遍对地值,正常。看来秒不了了,老老实实查吧。展开图纸,查!
如图,先查3V5V待机芯片
情况如上两路上下管阻值正常,该有的都有了,还是不出待机电压,呃,那么先加焊一下先,三分种后。。。。。
一看加焊的,啧啧啧,太BIU提佛了,自我陶醉了一下,上电按开关,哪尼,一样啊。难道3V5V芯片挂球了?没理由啊,同行来的时候说过,来的时候,开过机的,可以使用,是不是哪里漏查了?时间已经到了下班的时候,先放着明天再来。
第二天一早,来了,接着查,忽然间发样敌情,如下图
这里是一个使能信号,查他的来处。
原来是来自EC
O了,来自EC,查EC待机条件喽
好像哪里不对,ECRST#这个为毛这么底,查之。
排阻挂了?镊子伺候,一压,电流一路欢跑,看到了红鸡的LOGO
就这样收工了,装好了后发现喇叭也有破竟,也不知道是哪里的问题,先换了个驱动,没有用,做了个简易的嗽叭如下图
同行说,顾客不修嗽叭,那就装起来收工,老鸟就不要看看就好了,给新手刚入行的朋友看看,看得好给加个分支持一下,谢谢。另外,想求个热闹点可以讨论交流修本技术的QQ群啥的,有的话,私信给我个,万分感谢。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-14 16:40
Ec满足待机条件后才会发出35v的总en对吧
作者: 林辉电脑    时间: 2015-12-14 16:45
思路很重要。。。条件分析必须透彻。。。楼主碉堡了
作者: hangvr2012    时间: 2015-12-14 16:48
帖子写的好详细,发图还有标记,赞楼主!
作者: -汝若安好、    时间: 2015-12-14 16:57
思路清楚明了
作者: 可不可以    时间: 2015-12-14 17:20
楼主分析得很详细,
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-14 17:40
ACER 也出排阻问题了么   以后得注意了
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-12-14 17:44
修机容易,发帖不易,且修且发且努力,赞一个
作者: 欣欣向上电脑    时间: 2015-12-14 18:00
技术就是一层窗户纸!!桶破了也就透彻了!!
作者: mycoder    时间: 2015-12-15 09:57
是的,此机的EC待机供电就是用的3V5V的线性作为供电。所以它的供电部分已经OK了。
作者: mycoder    时间: 2015-12-15 09:59
正常理解了自己所学过的知识,才能做到透彻,我也还在不断学习之中
作者: mycoder    时间: 2015-12-15 10:00
谢谢支持,不足还请指出啊。
这个问题我也是第一次遇到,查到这里才发现的。
作者: mycoder    时间: 2015-12-15 10:01
可不可以 发表于 2015-12-14 17:20
楼主分析得很详细,
其实故障很简单,是为了给新手看的。没什么技术含量。
作者: mycoder    时间: 2015-12-15 10:02
-汝若安好、 发表于 2015-12-14 16:57
思路清楚明了
作者: mycoder    时间: 2015-12-15 10:03
没你说的那么夸张,写给新手朋友们看的,谢谢支持。
作者: 何维    时间: 2015-12-23 17:33
真多谢楼主的无私奉献精神,给后人少走很多弯路,谢谢
