标题: 硬盘有消磁一说吗? [打印本页]
作者: fzgther    时间: 2015-12-14 16:18
标题: 硬盘有消磁一说吗?
朋友送几个希捷硬盘,通电电机转,声音正常,接电脑不认,听朋友说是国外报废电脑清理数据时对硬盘做了消磁处理的缘故,是不是有这种技术,能修复吗?求科普
作者: liaozhguang    时间: 2015-12-14 16:23
有,如果是消磁的那就死心吧,没消磁的可以考虑搞搞。。。
作者: 路路佳    时间: 2015-12-14 18:39
有啊,这样的硬盘就不要修啦,这种消磁的方法比较彻底!
作者: q450779868    时间: 2015-12-14 20:14
消磁的没法修,楼主还是放弃吧
作者: fzgther    时间: 2015-12-15 09:16
消磁只是针对盘体,电路板应该是好的吧?
作者: fzgther    时间: 2015-12-15 09:19
还是说消磁连BIOS一起清空了呢?
作者: lmchongchong    时间: 2015-12-22 11:30
有这么文艺的保密方法嘛,我听说一般都是大锤伺候啊
作者: daijiandong    时间: 2015-12-25 14:04
消磁的没法修,楼主还是放弃吧
作者: nowhere01    时间: 2015-12-26 10:53
你先试着修一修看一下啊,应当可以弄的吧
