标题: 联想thinkvision L197WF白屏秒杀 [打印本页]
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-14 16:11
今天接到同行送来一台联想的显示器thinkvision,故障现象开机白屏,根据经验,要不就是屏供电,要不就是逻辑版升压部分,直接测量5v屏供电,数值为0,更换屏供电管,亮机,烤机两小时没问题,故障修复,由于工作太忙,没时间上图了
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2015-12-14 16:28
没图没真相,也没说明更换的屏供电管子是哪个
作者: 小阿超    时间: 2015-12-14 16:35
看来楼主的生意挺好的嘛,都没时间闲下来
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-14 20:31
屏供电就是瓶上的5v供电管,你可量哪个管子根屏线相接,就是哪个
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-14 20:35
小阿超 发表于 2015-12-14 16:35
看来楼主的生意挺好的嘛,都没时间闲下来
差不多吧,我的店是在一个小县城里的,主要做的就是同行生意,整个县城的电脑店包括边上小镇的店都是在我这儿维修的,平均每天有5台左右的主机,3台左右的显示器,3台左右的笔记本,具体也没有统计过,反正就是这样,生意还马马虎虎,没有一些同行说的那么惨淡。
作者: 小阿超    时间: 2015-12-15 10:57
情缘科技 发表于 2015-12-14 20:35
差不多吧,我的店是在一个小县城里的,主要做的就是同行生意,整个县城的电脑店包括边上小镇的店都是在我 ...
那挺不错的,每天有这么多事做总比闲着要好
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-15 11:00
下次多发点图文并茂的帖子。我给你加分。现在鼓励大家发帖
作者: 德盛电脑    时间: 2015-12-15 12:57
点正,这钱挣的容易
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-16 08:50
谢谢版主大大,以后有时间多拍点维修照片吧,不过我店里是真心的忙,昨天一天就修了10台左右的显示器,真心累,拆显示器拆的两只手都是酸的
作者: 王保留    时间: 2016-1-5 16:52
楼主知不知道这个显示器的电源板的控制芯片是什么型号 我这个烧了个洞看不见型号了
作者: 1030095410    时间: 2016-1-5 17:31
发个那个管子坏啦被
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-6 13:06
你说一下显示器型号,如果是常用的估计我能告诉你型号
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-6 13:08
1030095410 发表于 2016-1-5 17:31
发个那个管子坏啦被
屏线跟主板连接一般有几根比较粗的线就是供电线,其他的都是信号线,跟供电线相接的就是供电管,应该是出5v的
作者: 王保留    时间: 2016-1-6 13:56
联想197wf  谢谢你
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-6 17:04
王保留 发表于 2016-1-6 13:56
联想197wf  谢谢你
品牌的啊,估计不好找,要不改个电源模块把
作者: 王保留    时间: 2016-1-6 17:08
只有这样了  先报价吧 客户愿意的话 再改
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-6 17:08
去掉电源管理模块和开关管
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-6 17:12
兄弟,不是改板哦,只是用万能电源模块代替原来的电源管理芯片
作者: kjyfkuy    时间: 2016-1-6 20:38
今天修了一个白屏显示器是驱动板程序有问题重新刷一个就好了
作者: 享用我的姓    时间: 2016-1-7 09:59
楼主生意真好啊,学习了
作者: 329187072    时间: 2016-1-7 12:25
一个月有90台笔记本修?这么牛逼?
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-7 14:39
329187072 发表于 2016-1-7 12:25
一个月有90台笔记本修?这么牛逼?
兄弟,你的数学太好了,只可惜语文有点差了,只是说大概,90台有没有不敢说,50台绝对不在话下的,不过并不是全是修主板的,还有小问题的,就这样的生意两个人都快养不起了,同行的价格太低了
作者: smguowm    时间: 2016-1-7 15:54
顶一下。。。
作者: limingyue    时间: 2016-1-8 16:38
屏供电的问题
作者: 亿通电脑维修    时间: 2016-1-8 16:53
你换的就驱动板上面的5V吗
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-9 09:42
亿通电脑维修 发表于 2016-1-8 16:53
你换的就驱动板上面的5V吗
嗯,就在屏供电脚位上,一个3脚芝麻官
作者: bzlscz1    时间: 2016-1-9 09:46
#在这里快速回复#支持。感谢分享支持。感谢分享
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-9 18:12
秒杀啊,就是快有图就更好了
